Всем Владельцам Транзитов после 2006г
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:05 | Сообщение # 371
farmer,18.01.2012 когда пробег был 190337 км,заменили масло с фильтром на 25 тыс.Со ответственно до 215тысяч или по дате до 18.01.2013 года.Там где написано 230000 и буквы АРК.То АРК-это есть голландский тех.осмотр.Можно предположить,что при этом пробеге нужно было пройти тех.осмотр.Удачи.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:09 | Сообщение # 372
Спс. фильтр поменял при 215 а масло каждые 10 тыщ.Когда был в официалов спрашивали или не менял цепь. Говорят после 300 желательно поменять.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Вторник, 23.04.2013, 23:11
asilik Меня здесь нет
74 поста
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 16:38 | Сообщение # 373
всем с праздниками.2-а дня назад стал счастливым обладателем Форд транзит 2.4tdci, 85kw,115л.с. 6-мкп. 11.2006г.в. До этого есть 1994г.в. и 1996г.в Транзитики машинками доволен.Подскажите такие вопросы есть по новой машинке: 1-иногда не всегда при заводке авто мне кажется,что заводится чуть дольше чем должен,а иногда держу ключ в запуске а машинка вроде должна завестись но глохнет,ключ при этом не возвращал в нулевое положение.2-постоянно корит датчик открытой двери.даже при заглушенной машине погорит какое то время и тухнет,двери смотрел вроде все закрыты все.3-на машинке почему то все замки включая зажигания раздолбаны,у меня на старом 96г замки хорошие ,подскажите подойдут ли они в новый кузов или нет.Зарание всем спосибо
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 17:47 | Сообщение # 374
asilik, хорошо, что счастливым обладателем стал, плохо, что машин старый. Судя по личинкам замков и зажигания!, досталось ей немало. Глохнет по причине износа датчика давления топлива, что стоИт на насосе, надо его поменять и адаптировать у ОД. Концевики дверей проверить нужно, они на самих замках.
alexandrmyzko Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 19:54 | Сообщение # 375
Всех со Светлым Воскресением!!! asilik У меня таже проблема с заводкой.На холостых плавает , причина-та же.Датчик давления топлива(или датчик отсечки топлива) стоит на тнвд.Я уже снимал ,полировал пастой гойа,помогло,но не долго.Поможет только замена.В Экзисте предлагают аналог с рено или ситроена(цена дешевле,чем форд) Вот и задача,Подойдет или нет??? Может,кто сталкивался? подскажите???
Ford-TRANZIT 2006> г.в 2.4 tdci.Denso.6мкпп.115Е350. Задний привод.Однокатковый.Пробег 190000км.
74 поста
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 01:02 | Сообщение # 376
спасибо за совет,но обороты как раз не плавают и с заводкой не постоянно так а через раз-10-15 бывает,делал диагностику ,сказали клапан тол отработанных газов толи еще какой то.точно не запомнил.
44tim Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 07.05.2013, 00:37 | Сообщение # 377
Бери от Пыжа и не переживай, на них сейчас точно такие же моторы ставят, я себе поставил!!!!!!!! Только после замены необходимо провести обучение насоса, и коррекцию форсунок. А по поводу заводки немешало бы и форсунки проверить, т.к. у них ресурс 150 тыс. максимум!!!!!!!! почитай здесь много чего интересного :http://mikrob.ru%2Fviewtopic.php%3Ff%3D242%26t%3D38524%26start%3D30
FT 85 300 2004г; FT 130 300 2006г.
CEMEH Меня здесь нет
Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:32 | Сообщение # 378
Доброго вечера, форумчане. Может кто подскажет в чем проблема. 2,4 /115л.с пробег 312 тыщ. Пропала тяга, расход в гору пошел 15-16литров, масло поджирает, 1,5-2,5 литра от замены до замены.Говорят фосунки поменяй и всё пройдет, кто говорит на капиталку попал. Кто что подскажет? Заранее спасибо.
Ford Tranzit VAN 430 2.4 i / 115л.с 2008г.
74 поста
Дата: Четверг, 16.05.2013, 03:46 | Сообщение # 379
подскажите пожалуйста в чем причина?сегодня отматался целый день по работе,а вечером заводить,а не заводится маслает как бут-то в баке пусто,чуть на педаль газа нажал завелась,проехал 500-700 метров хотел пойти на обгон,не тут-то было стало трясти машинку когда в полик резко жмеш,как глохнет - заведется-глохнет-заведется.Ехал спокойно нормально вроде, на холостых обороты не плавают 800 обертив ровненько куда смотреть,подскажите
Добавлено (16.05.2013, 03:46)
да машинка  Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в,а то в подписи две машинки указаны
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Пятница, 17.05.2013, 11:34 | Сообщение # 380
CEMEH, Проверить турбину. На период проверки лучше не эксплуатировать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, nikola1964
