Всем Владельцам Транзитов после 2006г
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:54 | Сообщение # 361
farmer,альтернативу офицалам надо искать.С их ценами они по миру пустят.Удачи
alexandrmyzko Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 00:11 | Сообщение # 362
farmer если сам говоришь в магазине по 100грн? почему не купишь? Я думаю альтернатива есть всегда! 250грн. за кольцо как-то многовато.За газы ,мое мнение; нужно поменять кольца,а там смотреть.Сделаешь,напиши,поделись опытом!!!!
Ford-TRANZIT 2006> г.в 2.4 tdci.Denso.6мкпп.115Е350. Задний привод.Однокатковый.Пробег 190000км.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 00:14 | Сообщение # 363
В магазине В Житомире небыло в наличии Буду искать в Киеве. а картерные гази не могли за 60 км пробега увеличится в 2 раза. Для меня тоже было не понятно как могли из за шайб увеличится газы из заливной горловины. Сказали что могут там есть какието отводные канали под крышку или сапун, точно не помню.
Спс за ссылку буду в понедельник искать.
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Воскресенье, 31.03.2013, 00:23
12 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 00:15 | Сообщение # 364
farmer Здесь посмотри.я дешевле не находил! http://massive-1.com.ua//search/ или http://www.aurora-parts.com.ua/index.php
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 02.04.2013, 21:03 | Сообщение # 365
Сегодня поремонтировал авто. Как мастера и говорили просели шайбы под форсунками и все выхлопные газы попадали под клапанную крышку. После замены шайб картерных газов почти не видно.  Меньше чем я покупал авто 18 тыщ назад.
И того шайбы 4 евро прокладка под крышку 16 евро и работа 39 евро.=60 евро.
На фото форсунку  выдно, новые и старые шайбы.
Прикрепления: 7641943.jpg (209.1 Kb) · 2130245.jpg (222.2 Kb)
2007, 2.2,130 лс
12 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 23:12 | Сообщение # 366
Farmer,поздравляю! Сколько на спидометре? Резиновые кольца на форсах менял? а то у меня под форсами мокреет.Шайбы медные заказывал? или нашел в наличии? Форсунки на стенде не проверял?
886 постов
Награды: 14
Дата: Среда, 03.04.2013, 10:44 | Сообщение # 367
Сальники форсунок не менял нормальные. Кольца в аверс сервисе в Киеве заказывал. Форсы не проверя. Пробег реальный  230 тыщ. Совпадает из базой данных сервиса и моими актами прохождени ТО и ремонтом  в Голандии. Есть сальники в Семфирополе до 100 грн.http://ford-parts.com.ua/ Сдесь дешевле всего. Но небыло времени ждать из Семферополя несколько дней .
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Среда, 03.04.2013, 10:45
12 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 20:26 | Сообщение # 368
Все понятно.Всем хороших дорог!!!
Дата: Вторник, 09.04.2013, 19:15 | Сообщение # 369
Привет.У друга транзит 2007 года накрылась турбина дыма было море.Поменял на холостых работает  а газанул пошел в разнос.С ключа не глушется .Заглушил передачей.Вопрос что это и как лечить .Авто для работы надо сделать срочно .HELP.
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 23.04.2013, 19:59 | Сообщение # 370
В кармашке на дверях была эта бырка. Кто может перевести .у меня как раз 230 тыщ пробега.
Прикрепления: 7723592.jpg (115.0 Kb)
2007, 2.2,130 лс
