Всем Владельцам Транзитов после 2006г
alexandrmyzko Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 01:07 | Сообщение # 351
Это же не секрет.Самый простой вариант! Зарегестрировался на сайте;Exist.ua Выбило по VIN полное описание моего автомобиля+список всех опций
Модель TRANSIT 2006- (TT9)
Дата выпуска 14.12.2006
Модельный ряд Transit 2006-
Тип кабины Обычный грузовой фургон
Серия Серия 350Е
Двигатель 2.4L Duratorq-DI (115PS) - Puma
Коробка передач 6-ступ.мех. кор.пер. MT82
Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Привод LHD RWD
Final Drive Ratios 3.73
Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную
Positive Territories (+)"D"
Внешняя краска Frozen White
Interior Environment Lichen
Отделка салона Tomy (G-C)
Добавлено (16.03.2013, 01:07)
Посмотри здесь по Vin.Много информации http://transit-club.com/forum/2-838-1
Ford-TRANZIT 2006> г.в 2.4 tdci.Denso.6мкпп.115Е350. Задний привод.Однокатковый.Пробег 190000км.
саша789 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 16.03.2013, 22:40 | Сообщение # 352
alexandrmyzko -Спасибо!
собираюсь купить
lekss070 Меня здесь нет
601 пост
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:40 | Сообщение # 353
Всем добрый вечер!!!! Хочу поделиться своими познаниями....сегодня утром решил проверить уровень ОЖ и к моему удивлению обнаружил в расширительном бачке "жидкость" реально как пластилин, и ОЧЕНЬ удивился-как же работает мои автомобиль!!!!!!! Я БЫЛ В ШОКЕ!!!!!!Приехал на работу....бывалые водители в один голос уверяли что ЭТОМУ причина "голова", точнее прокладка....начал поиски мастерской по замене её....но что то подсказало мне заехать (по пути)в ребятам на Чермянкую которые занимаются практически ТОЛЬКО Транзитами, что бы подтвердить либо установить реальную причину моей проблемы.Моему удивлению не было предела....я только начал объяснять мастеру что да как как он продолжил и РЕАЛЬНО сказал сразу в чем причина-ТЕПЛООБМЕННИК масла двигателя!!!!!!!!! Так что такие дела!! Всем удачи!!!!
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 20:43 | Сообщение # 354
согласен на 100% меняй теплообменник пока не поздно енто болезнь
601 пост
Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:10 | Сообщение # 355
сережа, уже сегодня поменял...а поздно-это когда?!?!?!??!
drob4uk Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 20:46 | Сообщение # 356
[quote=alexandrmyzko]Привет всем однополчанам!!!Хороший форум!Люди разные,мнения разные.Советы хорошие.Всем Спасибо.С января этого года тоже стал обладателем Транзитика.2.4tdci.Denso.115Е350.6мкпп. Назвал его "Стремительным".Динамика разгона радует от этого и название.Есть первые ремонты.разбирал коробку,все прошло удачно(писал об этом в теме мкпп-82) При снятии коробки заменил задний сальник коленвала,купил Reinz снова потек.Прочитал ,что нужно герметиком посадочное место смазать,я этого не делал,Думаю в этом причина.Датчик егр отказался работать.снял почистил снова ошибка.Механическая часть в порядке.заказал крышку(электрическая часть) жду.Ну и последнее начали плавать обороты.пробег 190000км.Вычтал,что виной может быть клапан в тнвд.пока буду ездить так.У нас в городе есть официальная станция.[/quote]
у меня машина уже год, проблеми те же. клапан чищу сам, обороти плавают но пока ежу так, 230 $ жалко)) а так машинкой доволен:-) менял сальники и передний и задний, задний, только со второго раза когда смазали герметиком.
Ford transit 2007. 2.2 TDCi. 85t260, передний привод. тел. 0976450768
12 постов
Дата: Вторник, 19.03.2013, 22:11 | Сообщение # 357
Дождался крышку ЕГР.вчера заменил,ошибка ушла.Мотор работает хорошо,но холостые плавают.Сегодня решил заняться.Сняли клапан с ТНВД.(шестигранник на 5) два болта.Разобрали.штопорное кольцо сняли,поршенек в нем.весь поршенек в зацепах(задирах) видно на глаз,да и когда пальцем проводишь-чувствуется.Первый раз обработали пастойгойя сам поршенек,задиры убрали.собрали,(поставили-не просто даже спецу с нужным инструментом) Сам бы точно не снял и не поставил!!! Завели,поработала 2 минуты,заглохла.Стартером раз 10 завелась-заглохла.Снимаем повторно клапан,подклинивает.Шлифуем пастойгойа,собираем,заводим,работает.УРА!!! Заглушил.Не заводиться.Снимаем клапан.Заклинивший.Пастойгойа,дрель,и чтобы не подклинивал ни в каком положении.Добились.Собрали.Завели.Работает ровно на холодную и на горячую.Проехал 3 км.заглох.Думал-приехали.Нет.Завелась сама со второго раза.Заводиться стала легче(раньше бывало со второго, иногда с третьего раза) После этого проехал 10км.Глушил,заводил раз 10.Все работает.Холостые ровные.Завтра будем посмотреть!!!Купить новый всегда успеем.А побороться за старый-это наше!!!! Рожденные в СССР!!! Кстате новый в Украине нашел FORD 1514885 VENTIL - KRAFTSTOFFD Europa 14 дн. 1171.22 грн,Вот здесь,кому интересно http://www.aurora-parts.com.ua.Да, и еще, во впускном коллекторе грязи было с палец толщиной.Куда долез почистил.Всем хорошего настроения!!!
Добавлено (19.03.2013, 22:11)
[quote=drob4uk] менял сальники и передний и задний, задний, только со второго раза когда смазали герметиком.[/quote]
Это нужная и полезная информация.Спасибо!
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 30.03.2013, 22:24 | Сообщение # 358
Сегодня первая моя поломка . Сажусь в авто завожу не завелась после 3 раза и 10 секунд кручения стартера авелась. Открываю крышку завки масла ,слышу цокание и повышенная дымность. Поскольку оф центр 300 метров от меня еду на сервис. Слушают и выносят вердикт. Вчера точно такой двигло как у тебя делали. Просели файбы под форсунками. Работа 400 грн( 40 евро) плюс запчасти шайбы сальники и прокладка по головку цилиндров. После вердикта мне хотелось узнать .как шайбы повлияли на увеличения газов из масляной горлтвины?. Говорят там есть отводние канали под крышку клапанов.Тогда я только успокоился о спепени попандоса на деньги. Двигло не троит чт о исключает прогорание поршня и клапанов.
Жду ваших мнений,
И еще как найти шайбы сальники и прокладку под крышку клапанов до вторника 9-00.
2007, 2.2,130 лс
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:46 | Сообщение # 359
farmer,не могу не чего подсказать.Тьфу-тьфу не было таких косяков.Как найти шайбы сальники и прокладку под крышку клапанов до вторника 9-00.У официалов дорого?
886 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 30.03.2013, 23:47 | Сообщение # 360
250 грн шайба одна(. в магазинах 100 грн приблизительно.
2007, 2.2,130 лс
