  • Страница 2 из 6
  • 6
странное сцепление
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:42 | Сообщение # 11
Цитата (Лебедь)
Ну ооочень уж похоже на кардан или подушку двигателя....
Я не когда бы не подумал на подушку, если это может быть из за подушки то вполне возможно, так как я переваривал лонжероны и мог их повредить или немного неправильно прикрутить, но знаю точно что я их не порвал, хоть и за двигатель приподымал немного машину без балки,
а как можно проверить подушки двигателя?
Skype-pire111
Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:53 | Сообщение # 12
Цитата (pire111)
у меня стоят прямые гелевые
Ну они могут просесть...
Стать одна выше-другая ниже.
Вот у меня к примеру, нужно было поднять двиг. буквально на полторы спички выше...
Подымал на подушках, казалось какая херня...а нет ...моментально возросла вибрацыя, пришлось отказаца.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 06:42 | Сообщение # 13
pire111, мне машина досталась с такой бедой-когда на 2000 педаль в пол-аж рессоры звенели,оказался диск с более слабого мотора-с шестью мелкими пружинами-они под нагрузкой складывались до упора,поставил усиленный(4 большие) все прошло
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:07 | Сообщение # 14
Олег, я тоже поставил диск с маленькими пружинами, а снял с большими. ты не мог бы описать какая у тебя была вибрация.
Skype-pire111
695 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:41 | Сообщение # 15
Жужжание по всей машине-хрен поймешь откуда-звенело все,что было в бардачке,под сидениями,когда выгреб всё из машины-пришел к выводу что звенят рессоры. Картина такая-на 1000об наступаешь-тишина,потом по мере выхода движка на режим-усиливается жужжание,а около 2000об аж по пяткам щекотно,где-то после 2550-опять тихо
Сообщение отредактировал DidPornas - Вторник, 28.05.2013, 09:43
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 09:58 | Сообщение # 16
Спасибо. вот такое у меня сейчас, я так понял ты поставил LUK? и как сейчас когда трогаешься не дёргает?
Skype-pire111
695 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:21 | Сообщение # 17
Через 10тык после замены начало дергать-думал пипец,оказалась прокладка клапанная-диск замаслило,купил пробковую со старца-прошло
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 10:55 | Сообщение # 18
обидно блин 110$ коту под хвост, да ещё и надо начинать с начало.
А есть среди нас ещё с такими же симптомами?
Skype-pire111
Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:09 | Сообщение # 19
pire111, стоял у меня Люк -- жёсткая корзина. 2 вилки сломал. Поставил Зац. Поначалу пару раз пробуксовывало, потом притёрлось и (тьфу-тьфу-тьфу) теперь нормально. Возможно, и Ваше притрётся, и (вдруг) при замене масляными лапами за диск или за маховик схватились? Педаль-то мягче стала?
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:21 | Сообщение # 20
Педаль-то мягче стала?у меня и та корзина была сакс подробнее вот тут
а как это понять? как себя ведёт пробуксовка, в смысле признаки какие?
и кто как думает от чего жужжание?  ну допустим слабые пружины и что натянуло их и всё.
Skype-pire111
  • Страница 2 из 6
  • 6
