странное сцепление
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:32 | Сообщение # 1
короче заметил с утра - скорости втыкаются скрежетом, хотя ночью вроде все было ок вроде... через 100-150 км мучений встал на мосту - мафынка на скорости ваще не реагировала... Вызвал друга - притащил на базу, разобрал и был в а***е - первый раз вижу, чтоб сцепление было так разобрано - на мелкие части... пробег диска после замены -100-120 тык. марка типа аля моторкрафт - было написано белой краской(сам читал)...
поставил новый комплект - ЛУК.... пока доволен... фото прилагаются..
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:35 | Сообщение # 2
еще фото
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:03 | Сообщение # 3
Видать где то буксанул как следует вот демпфер и не сдюжил
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:08 | Сообщение # 4
неа - гнал пустой с НН - 300км... последние 2000-2500 ваще не буксовал... под грузом ваще не ездил... просто диск попался гавно .... фальшивый моторкрафт - написано бэлой краской...
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:03 | Сообщение # 5
знатоки помогите разобраться. такая проблема на 1500-2100 оборотах если надавить на газ то начинается вибрация жужжание как будто в коробке. до замены сцепления такого не было, коробка кардан не причём, кто знает что это может быть? у кого такое есть или было. раньше в повороте на третей 1100 оборотов даёшь газку и машина потихоньку разгонялась, поменял сцепления поставил сакс даже при двух тыщах нажимаешь на газ и начинается дискамфорт, как это лечится?
MURZIK
1655 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:19 | Сообщение # 6
Ну либо собрал как то не так,либо сцепление такое. я б снимал и смотрел бы все по новому ,хоть и работа геморная.
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:27 | Сообщение # 7
Цитата (MURZIK) я б снимал и смотрел бы все по новому ,хоть и работа геморная. снимал посмотрел, поменял КПП для уверенности, в голове прокручиваю мысли что пробуксовывает рывками от этого дребезг. больше в голову не чего не лезет. менял сцепления по причине дёрганья с места стоял диск LUK, сказали что с ним такое часто, ставь сакс, поставил а теперь не пойму что с ним и от чего, может оно пройдёт?
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:52 | Сообщение # 8
Цитата (pire111) знатоки помогите разобраться. такая проблема на 1500-2100 оборотах если надавить на газ то начинается вибрация жужжание как будто в коробке Я понял, это при ускорении?А чисто на стоячей машине когда добавляеш газ? Если на стоящей, то вполне возможно корзина.Она на заводе должна балансироваца. Маховик неснимал? . Если в движении, то почему вы уверены что не Цитата (pire111) кардан не причём Очень часто при ускорении вибрацию дает подвесной.Как сам подшипник, так и резинка. Когда снимали КПП, вполне могли повредить подушки двигателя.
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:16 | Сообщение # 9
Цитата (Лебедь) Я понял, это при ускорении?А чисто на стоячей машине когда добавляеш газ? нет при троганъе всё в порядке мягко и без прыжков. а именно идешь примеру на третей 2000 оборотов чуть газуеш и нормально газу больше начинает жужание в коробке и кардане и мосту всё одновременно с маленькой вибрацией.Цитата (Лебедь) Если в движении, то почему вы уверены что не Цитата (pire111)кардан не причёмОчень часто при ускорении вибрацию дает подвесной.Как сам подшипник, так и резинка. у меня новый кардан коробку тоже сегодня поменял, маховик не снимал. Я не знаю на что грешить. когда на кардане рвётся или летит подшипник то признак не такой.Цитата (Лебедь) Когда снимали КПП, вполне могли повредить подушки двигателя. я за двигатель подымал домкратом, подушки у меня стоят прямые гелевые, как такого я их не порвал или с ними что то может подругому произойти, на коробке тоже целый.Добавлено (28.05.2013, 00:16) --------------------------------------------- у меня на старом двигателе тоже такое было, а на этом до замены сцепления не было, и без нагрузки машина идеально тихо едет, и если плавно разгонятся то тоже дискомфорта не вызывает.
Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:31 | Сообщение # 10
Цитата (pire111) пробуксовывает рывками от этого дребез Цитата (pire111) нет при троганъе всё в порядке мягко и без прыжков Ну я таково невстречал... Если бы пробуксовывало рывками,то при троганьи с места , особенно на подьем, машина бы прыгала... Цитата (pire111) без нагрузки машина идеально тихо едет, и если плавно разгонятся то тоже дискомфорта не вызывает. Ну ооочень уж похоже на кардан или подушку двигателя....
