  • Страница 3 из 6
  • 6
странное сцепление
Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:33 | Сообщение # 21
pire111, не скажу за жужжание, но если я вдруг третью передачу воткну, а скорость меньше 30 км-ч, и придавлю газ -- тоже вибрация идёт. Поэтому переключаюсь попозже, чтобы движок без натяга работал, и всё ОК. Наверное, пружинки на диске так "отрабатывают"...
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 28.05.2013, 11:34
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:46 | Сообщение # 22
походу это и есть такой диск, у меня на старом движке тоже такое было, а когда поставил этот то такой кайф, можно в натяжку было ехать, а с этим диском просто опа, да и движок же не детский, выстреливает чудесно.
Добавлено (28.05.2013, 11:46)
в общем буду ставить  диск LUK asa? жалко денег выкинутых.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 28.05.2013, 11:48 | Сообщение # 23
Цитата (DidPornas)
оказался диск с более слабого мотора-с шестью мелкими пружинами
Цитата (pire111)
я тоже поставил диск с маленькими пружинами, а снял с большими
не нужно ориентироваться только на размер и количество пружин.....Толя вот ты говоришь 4 маленькие.....но внутри них то еще стоят пружины (то есть пружина в пружине) так ведь?
Я знаю точно что на атмосфернике Моторкрафтовский диск (типа родной) стоит с четырьмя пружинами, а на турбомоторе, с теми же четырьмя но пружина в пружине.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 14:38 | Сообщение # 24
да ну тока не маленькими а большими, и в них внутри ещё стоят.
на сколько знаю я мотокрафт диски не делает, а ставят либо валево либо сакс
Добавлено (28.05.2013, 14:38)
Возможно, и Ваше притрётся, и (вдруг) при замене масляными лапами за диск или за маховик схватились?
я наверно всё же попробую подождать.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 28.05.2013, 15:12 | Сообщение # 25
Во времена выпуска нашего поколения на конвеере ставили сцепление именно Моторкрафт
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:48 | Сообщение # 26
Короче жужжание (звон) увас ребята , если на 20 км/ч ставите 3 ю и давите на газ - это пальцы на паршнях - такая нагрузка на них....
Я и на грузовом поменял сцепление - при трогании и вперед и назад било в кардан, причем канкретно - тынк тынк тынк тынк.... Пока полностью сцепление не отпустишь... Снял и корзину и диск - никакого криминала.... Только при установке заметил , что лепестки на корзине изношены неравномерно и на выжимном глубокие раковины.... Поменял все всборе и корзину и диск (всборе какая то левая с 4 пружинами в которых еще пружины и + еще 4 пружины от шариковой ручки...) и выжимной(SKF).... Щас сцепление - лепота... Надолго ли только ? А старый с кривыми лепестками попробую рас точить натокарке и в загашник...
Фото конечно можно , но на 200кб оно такое говеное получается....
Сообщение отредактировал francus - Вторник, 28.05.2013, 16:51
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:57 | Сообщение # 27
Цитата (francus)
Короче жужжание увас ребята , если на 20 км/ч ставите 3 ю и давите на газ - это пальцы на паршнях - такая нагрузка на них....
smile улыбнул. как можно стереть поршня во время замены сцепления. да и денёк покатался становится менее жужать.
Цитата (francus)
Короче и на грузовом поменял сцепление - при трогании и вперед и назад било в кардан, причем канкретно - тынк тынк тынк тынк.... Пока полностью сцепление не отпустишь...
вот по такой же причине я и поменял сцепления, и тоже стало гуд но появился дисбаланс какой то, или может пробуксовывает при нагрузке рывками, в общем не понятно.
Добавлено (28.05.2013, 16:57)
точно, я даже помню фоткал такой.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 28.05.2013, 16:57 | Сообщение # 28
 Какие политически грамотные "пальцы"!!!  biggrin За французов болеют! На лягушачьем сцеплении ЛЮК себе такого не позволяли -- молчали в тряпочку! А на Зац неметческий -- сразу восстали!  wink
1675 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 17:27 | Сообщение # 29
pire111, выжимной и корзину с диском тоже менял ?
Добавлено (28.05.2013, 17:25)
lalo16061966, да ладно тебе .... Люк подуставший наверное был.... Вот и не чувствовал ничего...
Добавлено (28.05.2013, 17:27)
pire111, на старых моторкрафт был написан лазером... А на кооперативных а ля ориджинал - белой краской....
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:48 | Сообщение # 30
корзину диск выжимной в идеале
с германии пригнаные машины на диске краской написано, но не думаю что это поделка, я бы наверно больше поделку назвал там где лазером, так как им нанести проще чем краску.
Добавлено (19.06.2013, 13:23)
в общем не чего не притирается. решил менять, тока не определюсь на что, как мне выбрать что бы не на угад? между LUk и Valeo
http://e.autogarage.com.ua/product/article-131106.html
http://e.autogarage.com.ua/product/article-972275.html
Добавлено (19.06.2013, 23:48)
ау люди. где советы?
Skype-pire111
  • Страница 3 из 6
  • 6
