  • Страница 5 из 6
  • 6
странное сцепление
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 17:54 | Сообщение # 41
эдвард944, Я в курсе, спасибо. Нужен именно на турбодизель усиленный диск.
Дата: Пятница, 16.08.2013, 11:57 | Сообщение # 42
Люди добрые, может кто помочь достать лапку сцепления на транзит 2.5D 76 л.с 1998 г.в. Машина стоит в сервисе уже 10 дней, приносит жуткие убытки. В своём регионе такой запчасти нет, обыскал практически всё. фото прилагается
Прикрепления: 5509111.jpg (111.7 Kb) · 3014402.jpg (125.7 Kb)
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:25 | Сообщение # 43
Сергей на этом форуме это не лапка а набалдажник. biggrin Если его не найти уже 10 дней то дешевле купить вилку без набалдажника. Они взаимозаменяемые .И еще  если не секрет а что с твоим случилось. Сломать его проблематично.УДАЧИ.
Дата: Пятница, 16.08.2013, 13:45 | Сообщение # 44
началось всё в январе, сломалась сама вилка. после замены вилки начались проблемы с переключением передач, я обратился в мастерскую где ремонтировался они по новой сняли сцепление, но не чего не обнаружили. за то увидели, что оборвано крепление насоса подкачки топлива.Его тоже заменил. буквально месяц назад опять начались проблемы с переключением, не включались 1, 2 и задняя передачи. В сервисе мастер рукой снял этот наболдажник и сказал причина в нем.
Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:11 | Сообщение # 45
Ну какой-то мастер не мастер.Вариантов как минимум 3.Одеть  наболдажник и приварить его к вилке.Купить нов.вилку без наболдажника\
Дата: Пятница, 16.08.2013, 20:34 | Сообщение # 46
 DP Group. СР 1201.
Это вилка, которая Вам наверняка подойдёт и не имеет того набалдажника, который у Вас сломался. СтОит около 20 баксов.
Добавлено (16.08.2013, 20:34)
Кстати, а этот набалдажник у меня дома. как память, валяется. Но после того, как внутри него подносилась резинка, я его ни-ко-гда не поставлю, т.к. он начинает гнуть вилки.
Прикрепления: 0588717.jpg (8.7 Kb)
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 19:08 | Сообщение # 47
Всем привет.Такая проблема возникла,выжимаю сцепление,первую бывает с трудом включаю,заднюю только рычагом в зацепление попадает,так сразу стук идет бывает еще при включении первой,что за проблема?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:15 | Сообщение # 48
Сцепление не до конца выжимается. Трос нужно просто подтянуть.
158 постов
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 23:22 | Сообщение # 49
Спасибо,завтра сделаю,результат отпишу.Удачи.
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 21:06 | Сообщение # 50
Подскажите пожалуйста. Сначала был страшный хруст, потом перестали включаться скорости на заведенном двигателе. Какое-то время работала 1я передача, если на ней запускать двигатель, но потом и она сдохла, т.е. она включается, но машина не едет. Подозреваю, что сцепление, завтра попробую попасть на сервис, но может быть ещё какие-то варианты могут быть?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Вторник, 21.01.2014, 21:07
  • Страница 5 из 6
  • 6
