МТ75
Дата: Вторник, 04.06.2019, 19:57 | Сообщение # 1201
Цитата Valentinuth ()
Как же меня "достали" мои МТ-75   В обоих  КПП после сборки появился дребезжащий ("чиркающий") звук - "дз..дз..дз" До этого этих звуков не было. На одной коробке до разборки был не большой "гуд" (первичный подшипник) , а после сборки появился "цепляющий" звук. При выжатой педали сцепления всё хорошо - только звук мотора.На другой КПП перед разборкой звуков не было (там вина была сцепления) , после сборки...этот "цепляющий звук"    Разбираю и вижу на магните немного железной "пыли" и вроде бы как нижняя часть наружной обоймы первичного подшипника "подточена"
При сборке не устранен осевой ход промвала (не обеспечен натяг подшипников)
Дата: Среда, 05.06.2019, 07:33 | Сообщение # 1202
ft-master
Ну так шо бы да - так нет! wink
Натяг подшипников промвала обеспечен , метода то простая  (Вы же знаете) - "гайку-"коронку" медленно затягиваем при этом прокручивая первичный вал рукой , как только вал начинает прокручиваться с "усилием" - стоп и фиксируем "коронку" стопором. Я даже пробовал эту систему регулировки чисто - "корпус КПП и один промвал с подшипниками"  (время свободное было и просто хотелось узнать влияние на "преднатяг" первичных и вторичного вала smile )
snigko Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 27.08.2020, 12:23 | Сообщение # 1203
MURZIK,Сальник хвостовика коробки  Менял полгода назад.Самая большая проблема была найти ключ для того чтоб открутить стопорную гайку,она там очень интересного размера и вида.2 раза кардан откручивал покуда купил ту головку которая подошла,дело в том что стенки в головке должны быть довольно тонкие т.к. с толстыми не влезает(ограничен наружний диаметр).да и глубокая она должна быть. Если хочешь завтра в гараже найду выложу какая у меня,а так в принципе все просто
здраствуйте а подскажите наружний диаметр головки,или марку бренд головки-с толстыми не влезает(ограничен наружний диаметр)
спасибо
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 03.12.2020, 21:38 | Сообщение # 1204
Мужики подскажите. На моей коробке гудят все подшипники.
Купил Б\у коробку. Еще не ставил. Без кочерги заднюю передачу не включить. Это нормально?
С кочергой включается.
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.12.2020, 19:53 | Сообщение # 1205
Ятакдумаю - нормально...
Совет - сразу поддожми промежуточный вал, корончатой пробкой в колоколе под первичным валом... /сбщ 1203/
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 04.12.2020, 19:55
169 постов
Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 21:20 | Сообщение # 1206
Дочитал всю тему. Похоже по этому поводу в эту коробку лезть не надо. За первичный вал вращаешь - он крутиться со значительно большим сопротивлением, чем на моей, которая сейчас стоит на машине.
Но в купленной коробке масло густое. Из-за него ли? Вряд ли настолько оно влияет.
А вот в моей залита Комма МТ75. Менял сразу же, как купили машину в 12-ом году. Масло чистое.
Этим летом менял ведомый диск сцепления. Был дребезг, который пропадал с выжимом сцепления. Предполагал, что болтается демпферная пружина или вообще сломалась.  А сама коробка с самой покупки машины шумела на 5 передаче. На остальных передачах из общего тарахтения никакие шумы вроде не выделялись. А вот когда коробку сняли,- тут-то и выявилось, что подшипникам в КПП кранты,- шумят: вращаешь за первичный вал и чувствуешь все это руками. Передачи включаются легко. Вращается все легко(за вал).
Вот на ней, возможно, и надо бы подтянуть промвал. А еще есть мысль залить масло GL-4, как и советует ft-master. Только вот думаю: или Comma EP80W-90 GL-4, или Газпромнефть 75W-90 GL-4 залить?...
Купленная коробка 91-го года. В сравнении с моей таких люфтом не имеет, как моя, включая и кулису. Менять, наверное буду по теплу.
П.С. По сцеплению: тарабанили демпферные пружины, хотя и не сломались.
Сообщение отредактировал Wayder - Воскресенье, 06.12.2020, 21:22
Дата: Понедельник, 07.12.2020, 04:34 | Сообщение # 1207
Однозначно Соmma...
Однозначно подтянуть...
Musha Меня здесь нет
916 постов
Дата: Воскресенье, 25.04.2021, 15:33 | Сообщение # 1208
Привет всем, есть в наличии такое вот масло
75w85w GL-4 (покупали со знакомым для своих, пузотерок, осталось около двух литров)
как думаете пойдёт наТранзита?
Прикрепления: 6678705.jpg (42.8 Kb)
Сообщение отредактировал Musha - Воскресенье, 25.04.2021, 15:35
169 постов
Дата: Среда, 08.06.2022, 20:17 | Сообщение # 1209
Мужики, всем привет!
Возникла с КПП дополнительная проблема.
Как уже писал про свою КПП выше, в нее залито МТ75. Масло чистое. Есть люфты подшипников(всех). Но передачи включаются отлично и их не выбивает.
На днях стал возникать шум на 2 и 3 передачах. Возникает когда сбрасываешь газ(торможение двигателем) и после того как включил 2 или 3, пока отпускаешь сцепление. Потом газ прибавляешь и шум уменьшается, и его почти нет.
Это надо подтянуть промежуточный вал? Или это признаки более страшного?
Масло в коробке в норме и с запасом. Течей нет.
3415 постов
Дата: Четверг, 09.06.2022, 22:38 | Сообщение # 1210
Как давно оно там? Спецы рекомендуют менять через 40-50 тыс.
Мне кажется, что КПП либо шумит, либо нет. А чтоб на каких-то определённых передачах.....
А вообще постучись к  ft-master. Он точнее ответит....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, DogPoint, Gura, telewo9599, gaashapsamvk, viktorius87, Nikitaaa123
