МТ75
3111 постов
Дата: Четверг, 09.06.2022, 22:38 | Сообщение # 1211
Цитата Wayder ( ) в нее залито МТ75. Масло чистое. Как давно оно там? Спецы рекомендуют менять через 40-50 тыс. Мне кажется, что КПП либо шумит, либо нет. А чтоб на каких-то определённых передачах..... А вообще постучись к ft-master. Он точнее ответит....
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 09.06.2022, 22:46 | Сообщение # 1212
Это что за спецы такое рекомендуют? У меня в коробке еще родное наверное залито ,ну покрайней мере я неменял и проехал уже наверное пот 200000 и если поменяю то либо когда оно вытечет или буду делать ремонт кпп ,чтот врядли потому что дешевле купить бу.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 10.06.2022, 11:54 | Сообщение # 1213
Вопрос, наверное, смешной, но... Есть ли у кого-нибудь среди постояльцев форума углубленная информация по коробке МТ75 версии 2000-2006 (FY)? Интересуют передаточные числа всех передач (ну, кроме 4й), требуется для сравнения тягово-динамических характеристик.
3111 постов
Дата: Пятница, 10.06.2022, 21:23 | Сообщение # 1214
Цитата эйван ( ) Это что за спецы такое рекомендуют? Если мне не изменяет память- ft-master писАл об этом. Я тоже давно не менял, но планирую....эйван, масло должно меняться в любых агрегатах: станках, компрессорах и т.п. Для его слива на КПП МТ75 есть пробка. Мануал пишет, что замена масла в КПП часто бывает полезна, особенно если пробег велик.
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 10.06.2022, 23:40 | Сообщение # 1215
В мануале написано что масло заливаеться в кпп на весь срок службы авто ,а это минимум лет 20.
3111 постов
Дата: Суббота, 11.06.2022, 22:33 | Сообщение # 1216
А зачем там сливное отверстие? В мосту такого нет.... Не, я не настаиваю.....не хочешь- не меняй....Добавлено (11.06.2022, 22:39) --------------------------------------------- В мануале и воздушный фильтр рекомендуют менять через 48 000 км! А его через 12 000 об стену хорошенько поколотишь- и машина резвее бежит.....За 48 тыс....он вообще ничего пропускать не будет....
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 11.06.2022, 23:15 | Сообщение # 1217
Там еще написано что в тяжелых условиях (а это и есть бывшие страны СССР)фильтр меняеться чаще.
nikola1964
939 постов
Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 11:02 | Сообщение # 1218
Цитата Димарик ( ) . Мануал пишет, что замена масла в КПП часто бывает полезна, особенно если пробег велик. Я раннее писал,что заменил масло в коробке,после пробега более одного миллиона...заменил и заменил,ездим дальше
3111 постов
Дата: Пятница, 22.07.2022, 22:57 | Сообщение # 1219
Решил - таки заменить масло в КПП МТ-75. Давно уже не менял. Оставался в остатке Эльф 75W80. Думал купить литр такого же и гуд...Хрен там! Его просто нет, а если есть- под заказ и ценник как крыло от Боинга.... Пришлось брать ТОТАЛ 75 W80. Допуск GL-4. В описании на банке написано, что для легковых автомобилей....Дык у меня ж меньше 3,5 т....Почти легковой . Грузов много не таскаю- очень редко до тонны, а так- меньше. Думаю - пойдёт. Цена - 10 баксов за 1 литр.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 28.07.2022, 14:14 | Сообщение # 1220
Лучше Комму купить, у них снова в продаже появилось, МТХ кажется маркируется. У меня Транзит и Скорпио с МТ были, с разными пробегами. 75/80 слишком жидкое для нее. Это раньше как последние остатки Комма МТ75 из Англии выгребли - то брали покупали декстрон, и добавляли в него фирменной коммовский загуститель в рекомендованной пропорции. А сейчас оно снова появилось, бери и радуйся.
