  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Подвеска и трансмисия
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 19:29 | Сообщение # 11
cleaner, Что то я не понял.... Прежде всего, чтобы добраться до гайки ступицы, надо снять полуось!
О каком откручивании гайки тогда речь, если полуось не выдернуть?!
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 23:27 | Сообщение # 12
а вот так - подшипники-то развалились и, толи ступица просто отошла слегка внутрь на пару сантимов, толи полуось чуть вытянулась и все дальше не хочет. гайку видно, ключ сегодня нашли - открутили, толку ноль конечно
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:05 | Сообщение # 13
Quote (cleaner)
гайка то открутилась а полуось говорят типо распорное кольцо зажевало так капитально что оно и держит все это дело.
cleaner, нет в мостах Транзита ни стопорных,ни распорных колец.
Обещанное фото обратного молотка.
Чтобы таким устройством выбивать полуось из чулка,в центре полуоси Транзита нужно приварить какой-либо крюк
или гайку.
Прикрепления: 2889456.jpg (315.7 Kb) · 2776381.jpg (295.5 Kb)
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 04.01.2011, 00:06
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 04.01.2011, 08:56 | Сообщение # 14
трансфер,
Quote (трансфер)
как гайку мне сказали приварило
Исчо раз а набалевшем.... Приварить в данном случае магло ОБОЙМУ падшипника. Если палуось не снимаецца, то иё нуна снять при помащи приблуды как у черный_чак. Что лично меня удивляет, што такие проблемы, дружище cleaner, могли возникнуть у нас с табой гденибудь в степи, пустыне, на льдине в сев ледовитом океане, НО ПРИЧЁМ ЗДЕСТ СТО. Какие могут быть проблемы в извлечении полуаси, пардон, ИГРУШЕЧНОГО автомобиля на специализированном авторемонтном предприятии?????
И про какита гайки, падшипники, и прочую хрень клиент на наманам сервисе могет узнать тока при нескрываемой личной любознательности, и достаточной степени назойливости. Мы сдесь на форуме учим УРОДОВ с СТО работать палучаецца? Ведь идинственное што тебе, дорогой cleaner, нуна знать - те уже сказали: ФУФЛО СЕРВИС, а если так и мы если тя даже научим вынимать палуоси с закрытыми глазами - ани тя не ПАСЛУШАЮТ, лучше работать не будут и бублищща меньше не захатят. Забирай афто - денег им х...Й, и либо в наманы сервис, либо в гараж. Как ненавижу недоумков-ремонтникоф каторые исчо не сваей тупасти и чужих деньгах хатят жизнь слепить. Всё просто: хочешь делать - научись, нет оборудования и материалов - заработай и купи, сделай сам в конце концов, но россказни о замене маста, не сняв полуось на СТО из уст механика = развод на бубло однозначно. smile
Добавлено (04.01.2011, 08:56)
черный_чак, У меня у саседа па гаражу, в детстве такая чудная вещ была, фсе пользовались и даже я. Единственно чем отличалась, это на задней стороне были ножки как у пулемёта biggrin . Изготовлена та приблуда была из штыря заземления и молотка для иго замолачивания в землю-матушку.
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Вторник, 04.01.2011, 08:57
66 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 23:15 | Сообщение # 15
черный_чак спасибо за фотки
Дата: Вторник, 04.01.2011, 23:38 | Сообщение # 16
cleaner, Бог в помощь!
Дата: Суббота, 08.01.2011, 03:53 | Сообщение # 17
Quote (cleaner)
cleaner, Ты бы свое "хозяйство" сфоткал (что там открутили , а что не могут)
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 10:22 | Сообщение # 18
ft-master, да уж, парадует 'своим хозяйством'. biggrin .
Там паходу действительно мы чавота не даганяем...
66 постов
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:01 | Сообщение # 19
вот, сегодня вскрыл чтоб отцу показать. подковыриваю фланец полуоси отверткой и он спокойно отходит от ступицы на пару сантиметров а дальше выходить не хочет. в ту щели кстати и увидел я 12-гранную гайку с канавкой.
снимал с передачи, пробовал крутить в стороны - безтолку. крутит вместе с карданом. ход полуоси на себя и вглубь относительно моста 2-3 сантиметра спокойно и легко, дальше как будто упирается в чтото.
готовим съемник пока. такое чувство когда дергаешь что ее держит чтото в районе присоединения к редуктору. я думаю может быть когда подшипник развалился там чтото прожрало на оси или какие нибудь штуковины стерлись в области редуктора. бесит что не могу нигде фотку в инете как выглядит транзитовская полуось с нуля, именно тот конец где шлицы, чтобы ознакомиться как следует.
P.S. Удивлен что могу спокойно толкать его по ровной дороге по снегу без подшипника сзади. помню похожее на Копейке было у друга - так эвакуатор вызывали
Прикрепления: 0721355.jpg (141.2 Kb)
Сообщение отредактировал cleaner - Воскресенье, 16.01.2011, 00:05
Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:13 | Сообщение # 20
Quote (cleaner)
Гайка с канавкой-левая резьба.
cleaner,если завтра попаду в гараж,постараюсь не забыть и сделать фото шлицевой части полуоси.
А не в колесные шпильки упирается фланец полуоси?
Конечно,не желательно выбивать их из гнёзд,придётся ставить новые.А вдруг за шпильки цепляет?
Посмотри внимательно.
Если сможешь забрать,отдам полуоси и балку моста со ступицами и барабанами.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 16.01.2011, 00:14
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
