  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Подвеска и трансмисия
трансфер Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 31.12.2010, 01:31 | Сообщение # 1
Ребята,у меня вот какая проблема..С правой задней стороны развалило подшипник на полуоси.В сервисе все это дело вскрыли.Оказалось,что полуось не вытаскивается,так как гайку мне сказали приварило,Говорят мост под замену нужно..Кто что посоветует?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 31.12.2010, 01:43 | Сообщение # 2
Что за машинка, мост какой?
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Пятница, 31.12.2010, 03:48 | Сообщение # 3
Чуш!Нужен родной ключ и лом в 2 метра,мне так открутили на спец сто форд,до этого попытки были и высказывания теже.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 31.12.2010, 11:07 | Сообщение # 4
goncharov,
Истинную правду говоришь!!!
Если мост на 14, то можно купить головку звёздочкой на 50 чтобы она чётко подходила по граням гайки, мощьный вороток, под свободный его конец подставить пень подшодящей высоты, чтобы "конструкция" на излом не шла, ну а на вороток, толстостенную негнущуюся трубу 2-3 метра длинной... И всё открутится!!!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 31.12.2010, 13:22 | Сообщение # 5
трансфер,
Quote (трансфер)
Суки, удавить их всех нуна, пад замену, идиоты светло синии. Панятна, лучше мост втюхать, да и работы меньше, ответственности никакой.... Всё откручивается, ремонтируется и никаво не слушай, крови гаразда меньше че м каэцца.... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 20:51 | Сообщение # 6
ооо.. у меня сейчас такая же проблема... 5 шпилек р14, снимаем по мануалу фордовскому, ступица на 3-5 сантиметров отошла внутрь, куски старого подшипника выпали, а полуось вытягиваться не хочет!! съемник такой как есть ее не берет, а чудо слесарь на сто говорит давай новый мост постаим
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:08 | Сообщение # 7
Млин, скока тем об ЭТОМ!!! sad
Не верьте СуккамТакОбирающим!
С Новым Годом друзья biggrin
На форуме лежит МИЛЬОН инфы как справиться с проблемами smile
Не верьте минутчикам, смотрите САМИ!!!
"Гайка не откручивается" - машину на капремонт!!! БРЕД!!!
Форд ВСЕГДА отличался от ВСЕГО автопарка ремонтопригодностью (до последнего sad )
В "мурзилке" через абзац написано:
"обратитесь к диллеру, если диллера нет, возьмите..." КУВАЛДУ проще говоря, и с помощью лома и какой-то матери, не затрачивая лишних ресурсов... езжайте себе на здоровье на исправном автомобиле!
блог
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:13 | Сообщение # 8
Тут посложнее,так как внутрь не заглянеш.там какой то спец съёмник нужен,надо обмозговать cool
Дата: Воскресенье, 02.01.2011, 21:22 | Сообщение # 9
трансфер, у меня была похожая проблема сразу после приобретения машины-так тупо разрубил гайку зубилом,потом
трёхгранным напильником прочистил резьбу.
cleaner, из куска листового железа толщиной около 5 мм,куска трубы на 1/2" метровой длины,кувалды весом 5 кг ,подходящей гайки и сварочного аппарата изготавливается обратный молоток и полуось им выбивается.
Завтра,если попаду в гараж и не забуду,сделаю фото такого молотка для Жигулей,для Транзита нужно будет сделать слегка по другому,но это не принципиально.
До завтра.
66 постов
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 19:20 | Сообщение # 10
сегодня весь день в поездке пробыл (на другой машине), а ребята на СТО обратным молотком пробовали но ничего хорошего не получилось, гайка то открутилась а полуось говорят типо распорное кольцо зажевало так капитально что оно и держит все это дело.
думаю может завести движок и прокручивать колеса эта хреновина вышла наружу?
завтра с утра поеду с отцом смотреть. папа говорит ламеры какието. лучше б не брались, просто доверил им потому что жигуль мне всегда нормально делали. вобще сегодня нашел реальное СТО для немецких микроавтобусов с приемлемыми ценами, вот только туда в том виде что сейчас только на эвакуаторе а это мажорство по деньгам. буду пытаться вручную сделать.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
