  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Подвеска и трансмисия
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 00:38 | Сообщение # 51
что за клеймо smile
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 18:50 | Сообщение # 52
Черный Чак!Если ставить упор сзади,то он будет мешать выкатыванию моста.Тоесть,придется до упора котить а потом вытягивать в сторону.А если ставить упоры перед задними рессорами,упираясь в интегрированную раму?Я думаю,что веса движка хватит,чтобы не завалить бус на задок.
Добавлено (18.01.2011, 18:50)
Quote (транзитчик)
что за клеймо
Клеймо производителя зап.частей и агрегатов.На тормозных щитах зад.моста у меня клеймо Локхид.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 19:46 | Сообщение # 53
sanek3, я снимал колеса и выкатывал на барабанах.
668 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 19:58 | Сообщение # 54
Но всёравно старый вытягивал волоком а новый запихивал!Не удобно.
Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:04 | Сообщение # 55
sanek3, не совсем так-выкатывал только одну сторону,вторая была на месте,или почти на месте.
Как циркуль крутил.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 18.01.2011, 21:05
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Вторник, 18.01.2011, 23:21 | Сообщение # 56
черный_чак, ну газового резака как в твоем примере у меня нету, и гаража тоже, так что кинул подшипник в полителеновой упаковке в морозилку наночь, а с утра ступицу положил на электроплитку. влетел как миленький
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Дата: Среда, 19.01.2011, 01:58 | Сообщение # 57
Quote (cleaner)
Поздравляю!Элплитка-это классика жанра.
Именно на плитке с закрытой спиралью на работе грею подшипники перед их установкой на вал.
Даже в учебниках для слесарей так рекомендуют делать.
Кот Меня здесь нет
83 поста
Дата: Четверг, 20.01.2011, 15:05 | Сообщение # 58
Ребят, вот беда такая со мной, что произошло толком не понял(толи подшипник развалился, толи гайки раскрутились), словом остановился чудом, вышел из машины, полуось вышла на половину(слава богу хоть так). Привезли подшипники, гайки, сальники, собрали(все на дороге), ставить полуось а она туго заходит, делать нечего(ехать то надо) пару ударов молотком и в путь. Пока груженный ехал, то нормально, ехала как обычно. Разгрузился и обратно, вот тут машину начало кидать, точнее жопу. Едешь вроде нормально, руль прямо, потом резко жопа уходит вправо, обратно, я сперва аж испугался. Подскажите, если полуось повелась, может такое быть?
ford transit 350 tde
Сообщение отредактировал Кот - Четверг, 20.01.2011, 15:08
Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:09 | Сообщение # 59
Кот, трудно судить о неисправности не осмотрев машину после такого краткого сообщения.
Для начала снова разбери аварийную сторону и пусть опытный механик осмотрит все детали.
Может быть.что погнута полуось и из-за этого снова рассыпался подшипник.Кто знает?
Никто тебе так,не глядя,точно причину "бросков" машины по дороге не укажет.
66 постов
Дата: Среда, 26.01.2011, 23:41 | Сообщение # 60
сегодня собрал свое "любимое" колесо. вошла полуось намного лучше чем выходила (руками толканул и залетела, остался зазор милиметров 5-10). решил добить молотком. от удара звук был как об рельсу и полуось выскакивала назад на 5-10 см. решил удавить этот зазор при затяжке колеса. вроде бы то и получилось, но колесо как будто на ручник встало - на нейтрали не туду и не сюду.. заводить и трогаться пока не пробовал. завтра буду.
подскажите если кто знает, могло ли такое произойти изза новых колодок, или же в дифференциале косяк? или вовсе косяк в моей установке колодок?
А может вообще изза неполного устранения зазора между полуосью и ступицей создается чрезмерное боковое давление в подшипнике?
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
