Подвеска и трансмисия
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 14:15 | Сообщение # 41
есть полностью в сборе мост на 6 шпилек с дисками и резиной (резина так себе). спарка. вроде не воет, еще на машине стоит. все это лежит в Макеевке (Донецкая обл.). кому интересно пишите в личку. не мое, но человечек хочет совсем недорого.
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Сообщение отредактировал cleaner - Понедельник, 17.01.2011, 14:21
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 18:52 | Сообщение # 42
Quote (kasjavka)
sanek3, Я менял редуктор и полуоси, что б снять касяки с тормазами стремянками, рессорами и их втулками, просто всё это у меня было в хорошем состоянии, тада просто - снял и поставил редуктар и полуоси, заодно диагностика подшипников.....
Просто поменять редуктор у меня не получится-меняется только в сборе.
Quote (cleaner)
Сомневаюсь,что мне подойдёт мост с Форда.Было бы не плохою
Что-то Чёрный Чак с Вовой молчат,они знают всё.Подожду,может ответят.
Извините,фотка не в тему.Учился вставлять фото на прямую
Прикрепления: 4894743.jpg (64.5 Kb)
Сообщение отредактировал sanek3 - Понедельник, 17.01.2011, 18:55
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:03 | Сообщение # 43
Quote (sanek3)
А почему бы и нет.Фото своего моста сделай.(передний то мост фордовский вроде)
668 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:34 | Сообщение # 44
Quote (ft-master)
Фото не получится-фотик у сына в Киеве,а от телефона ЮСБі не фурычит. На мосту нигде нет клейма Форд.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:40 | Сообщение # 45
Quote (sanek3)
если его не видно, это не значит што его нет..... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 19:47 | Сообщение # 46
Quote (sanek3)
А там и на Транзите вроде клейма нет. biggrin
668 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:10 | Сообщение # 47
Quote (kasjavka)
Логично!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 20:20 | Сообщение # 48
ft-master,
Quote (ft-master)
Знаю вопрос. Покупал мост на транзита, на некоторых есть клеймо на редукторе на некоторых нет...... smile
Сообщение отредактировал kasjavka - Понедельник, 17.01.2011, 20:24
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:20 | Сообщение # 49
sanek3, я при замене моста вывешивал его и ставил упоры под фаркоп.
Можешь поставить упоры под лонжероны за серьгой рессоры.
Потом отсоединить тормозные трубки или шланги от кузова к мосту и поставить на кузовную часть заглушку,чтобы не убежала тормозуха.Откинуть тягу на колдуна,открутить кардан и снять стремянки рессор.
И всё,выкатывай старый мост,разукомплектовывай его,комплектуй купленный и закатывай его.
Ставь стремянки и всё остальное,прокачай тормоза и в путь!
Я чуть больше года назад за один осенний день провернул эту операцию в одиночку.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 23:59 | Сообщение # 50
черный_чак,
Quote (черный_чак)
Ктоб сомневался....... biggrin biggrin biggrin
