Карданный вал.
ft-master
Дата: Среда, 11.07.2012, 19:00 | Сообщение # 191
Quote (Nikola78) Привет всем,нашёл контору в Нижнем Новгороде,делают любые карданы.Скоро туда поеду,кому интересно обращайтесь... Ты сначала расскажи что,как и почем
finist07
921 пост
Дата: Среда, 11.07.2012, 19:43 | Сообщение # 192
Quote (Nikola78) нашёл контору в Нижнем Новгороде,делают любые карданы.Скоро туда поеду,кому интересно обращайтесь... да,да очень интересно,что именно делают,цены ,контакты и отзывы
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Nikola78
323 поста
Дата: Четверг, 12.07.2012, 15:23 | Сообщение # 193
http://kardan-nn.tiu.ru/p295915-professionalnyj-remont-kardannyh.html Вот ссылка ..Добавлено (12.07.2012, 15:18) --------------------------------------------- Разговаривал с мастером по телефону,он сказал что изготовление нового кардана на мой транзит будет от 10до 15,в зависимости от комплектующих(импортные или отечественные) В любом случае,у меня выхода другого нет,буду заказывать...По качеству отпишусь потом. Добавлено (12.07.2012, 15:23) --------------------------------------------- ft-master, Кстати Кировский Володя-заика,мне все мозги вы...ал,темнит.Я так и не понял,есть у него такой кардан или нет
ft-master
Дата: Четверг, 12.07.2012, 16:26 | Сообщение # 194
Quote (Nikola78) В любом случае,у меня выхода другого нет,буду заказывать.. А что с твоим то произошло??
Nikola78
323 поста
Дата: Четверг, 12.07.2012, 17:53 | Сообщение # 195
Quote (ft-master) А что с твоим то произошло?? 1.Шлицевое разбито в туркеш 2.Вилки тоже хреновые. Да в придачу ко всему короток зараза(дельцы какието постарались) Если бы шлицевое хотя бы целое было,то можно вилки развернуть под другие кресты попробовать.А так шлицевое поменять негде,у нас шараги все позакрывались,есть Камазовская станция но я не уверен что они смогут помочь.
ft-master
Дата: Четверг, 12.07.2012, 19:58 | Сообщение # 196
Приезжай в чепецк - посмотришь. У меня под разбор стоит "гибрид",там кардан от газона 53 и волги совмещен.(и знаю,что ездили и не било) Понравится - отдам за условные деньги)
Yavpator
2050 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 22:25 | Сообщение # 197
Мужики с Украины!!! Ещё раз повторюсь: вполне приемлемый прейскурант на Херсоском карданном заводе. Единственное "НО" - не обращаться на "сервис", а везти кардан прямо на завод. Соберут любой заказ, отбалансируют, качество (если-б не "сервис" сказал-бы на 100%, а так..., ну процентов 80 ) хорошее. На сайте завода есть цены, если хотите - найду, сброшу сюда. Делают в течении дня, опять-же, "сервисная" станция подгадила а-абсолютно ВСЁ впечатление
mal1na76
18 постов
Дата: Пятница, 13.07.2012, 15:17 | Сообщение # 198
Всем привет! Помогите разобраться. Поменял крестовины и подвесные и при скорости 30 км стучит. Посмотрел где стучит, оказалось, что ломает последний подвесной возле моста, поменял на новый, опять то же самое...Из-за чего это может быть?
Форд 2,5 тд 1994
Nikola78
323 поста
Дата: Пятница, 13.07.2012, 17:14 | Сообщение # 199
ft-master, Мой кардан 2,20 длиной,Подойдёт?
Algoritm
248 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 11:47 | Сообщение # 200
Подскажите кто сталкивался с такой ерундой? Купил кардан новый со сьемными крестами и поставил на авто -вибрации не было, но постоянно вылетает подвесной.Вчера в очередной менял подвесной и обнаружил биение на шлицах , когда поддомкратил одну сторону завел и включил передачу.Шлицы ходят вверх-вниз и заходят примерно 2 см, мне кажется что кардан короткий от транзита до92 года ( где то читал на форуме что разница по коротышам до 92 года и после 95 состовляет 2 см а точнее 2815мм и2835мм)Такой вопрос-можно ли добавить какую-то проставку на 2см на цы флянце заднего моста и выточить длиннее болты,и шлицы зайдут дальше и не будет ломать шлицеввую?
