Карданный вал.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Суббота, 08.09.2012, 08:37 | Сообщение # 211
Блин а я то крестовины в гаражных условиях менял... Всю жизнь...
Дата: Суббота, 08.09.2012, 23:57 | Сообщение # 212
Quote (КАЛЯН) Блин а я то крестовины в гаражных условиях менял... Всю жизнь...
Менял и прекрасно. А сколько у тебя выхаживала тонкостенная крестовина после замены? Без подвоха спрашиваю. Я не утверждаю, что это невозможно. Я тогда от этой затеи быстро отказался, в сильной степени из-за чудовищного состояния карданов у клиентов. Либо убитые насмерть, либо после кривого ремонта. Я тоже много чего делал, чего не стану советовать, людям чья квалификация и образ мыслей мне не известны. Даже пошаговая подробная инструкция совершенно бесполезна, если человек не врубается. Просто мне показалось, что многие просящие совета не очень понимают что кардан достаточно точная и "опасная" железка. Делают что попало, не чувствуя физики процесса, и потом удивляются результатам. Ведь надо сотку от десятки отличать, чтоб туда лезть. А тут в этой теме что-то про сотые доли миллиметра не часто услышишь.
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 01:31 | Сообщение # 213
benly, Не майся чувак. Тут все такими были. Пока пару раз кардан не отлетит, мольбам не внемлют. Как говорится в старом афоризме - дайте наделать своих ошибок! Опыт ведь такая штука, ему научить не возможно, только впитать на собственных глупостях. Пусть меняют свои крестовины, пока не надоест. Если ты прав, то купят новый кардан и будут советовать аналогичное, а если нет, ну ты понел
КАЛЯН
470 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 08:37 | Сообщение # 214
Когда двадцать уже крутишь кардан, все ошибки уже сделаны.. Стоял родной кардан с запресованными крестовинами, так я его и выкинул, купил за 40 с менябельными, и меняю теперь раз в год, заднюю, тупо в гараже молотком,, Такая печаль)))
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:24 | Сообщение # 215
Quote (Tundra) benly, Не майся чувак. Тут все такими были. Пока пару раз кардан не отлетит, мольбам не внемлют. Как говорится в старом афоризме - дайте наделать своих ошибок! Опыт ведь такая штука, ему научить не возможно, только впитать на собственных глупостях. Пусть меняют свои крестовины, пока не надоест. Если ты прав, то купят новый кардан и будут советовать аналогичное, а если нет, ну ты понел Мысленный эксперимент и правильный угол зрения ускоряют наработку опыта и понимание результатов эксперимента раз в сто, я думаю. Может кто и зацепится. Для того и форумы. А так ты прав, конечно. Просто я не выдержал и высказался.Добавлено (10.09.2012, 00:24) ---------------------------------------------
Quote (КАЛЯН) Стоял родной кардан с запресованными крестовинами, так я его и выкинул, купил за 40 с менябельными,
Ты не очень внимательно прочел мой опус. Я про зачеканеные крестовины говорил и тонкостаканные.
Quote (КАЛЯН) меняю теперь раз в год, заднюю, тупо в гараже молотком,
А крестовины надо менять раз в 200 тысяч километров, если все путем, может и реже. Я так думаю. У меня газелевские крестовины прожили 12 лет и как минимум 350 т. км. при практически полном необслуживании. Я все это время убивал машину как мог, а молоток дома лежал.
ae_k
19 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:51 | Сообщение # 216
всем трям. раскажите неграмотному по крестовинам: (кардан снят, лежит на опер.столе(кардан 2-х секционный)) 1. берёмся за фланец - шатаем в одном направлении, ходит свободно, шатаем в другом, подклинивает. мой вариант - крестовину на замену? или я не прав? (так ведут себя обе крестовины у фланцев, как коробки, так и моста) 2. крестовины на стопорных кольцах, это как я понимаю +, так как при замене не будет особых проблем? и варианты с балансировками отпадут сами? 3. каким хреном их из ушей выковырять, после снятия стопорных колец, щоб потом небыло мучительно больно?
Ford Transit 1990 2,5 14" маленький, коротенький, шустренький...
svetofor
2 поста
Дата: Среда, 19.09.2012, 22:57 | Сообщение # 217
Ребята, помощь нужна. Двенадцать лет проездил на Мерсе 207, сейчас вот купил Форд Транзит 1991г. На родном кардане крестовинам конец пришел. Старый хозяин дал в придачу к машине турецкий новый кардан на крестовинах. Когда хотел его поставить, то не подошло крепление подвесного сантиметров на десять. Может, кто-то сталкивался с такой проблемой ? Как крепление переделать ? Есть и другой вариант. У нас местный Кулибин реставрирует родные карданы , центрует на машине прямо, балансирует. Говорит , пригоняй машину, вези крестовины, и все сделает . Обойдется это примерно в 1500 рублей. Что посоветуете ?
Форд Транзит 1991 г.в. Дизельный.
lexa
495 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 08:44 | Сообщение # 218
Я бы лучше новое место под подвесной сделал. Вернее у меня так и сделано ставил два б/ушных у обоих разные крепления. Сейчас новый турок стоит. В итоге у меня с низу три посадочных места под подвесной........
svetofor
2 поста
Дата: Четверг, 20.09.2012, 18:59 | Сообщение # 219
Спасибо за совет, я так и сделал. Весь вечер вчера думал, как сделать, сегодня с утра полез под машину. В итоге стоит новый турецкий кардан, Попробовал, прокатился- прекрасно, вибрации нет. Прикрутил пластину на старый кронштейн, просверлил отверстие в пластине и поперечине полурамы и закрепил третьим болтом В пластине просверлил два отверстия под крепление подвесного турецкого кардана. При необходимости эту конструкцию можно снять, и поставить родной кардан.
Perchic_r
167 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 14:27 | Сообщение # 220
funtik, Привет с какого газона кардан с бортового или самосвала они вроде по длинне разные точно не помню успеха
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Сообщение отредактировал Perchic_r - Суббота, 22.09.2012, 14:29
