Карданный вал.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 16.10.2012, 14:54 | Сообщение # 231
михаил26, все ремонтится,только есть ли целесообразность.а так на казачем вроде от 12 килорублей турецкий
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
s-a-m-1 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 10:13 | Сообщение # 232
[quote=Yavpator]вполне приемлемый прейскурант на Херсонком карданном заводе[/quote]
[quote=Yavpator]если хотите - найду, сброшу сюда[/quote]
А можно мне координаты, а то зашел на сайт завода а там ничего про ремонт карданного вала нет.
Газель 2705, 2000 г, двигатель 2.5D 4FB, КПП МТ75, ТНВД Bosh.
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Вторник, 30.10.2012, 23:41 | Сообщение # 233
народ подскажите какой у меня кардан? машина не коротыш,мост 6 шпилечный R-14 не спарка,с одним подвесным, середина шрусовоее соединение,кпп мт75,а то не знаю как его обозвать правильно,срочно нужно! smile и желательно размеры! длинна!
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Вторник, 30.10.2012, 23:41
demon33790 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:48 | Сообщение # 234
Всем привет! Небольшой отчет замена подвесного. Недавно появился постороний шум в салоне surprised че прикольно после 60 км/ч все пропадало и становилось тихо и комфортно,ну поездив недельку другую стал замечать что шум все сильнее и сильнее ну думаю это к деньгам sad Загоняю на яму стал смотреть.Все вроде чистенько и сухинько подергал кардан все в норм.на подвесных их тут два даже резинки не потрескадись.Дай думаю откручу подвесной попробую руками покрутить и точно оказался шум от него.
Ключем на 21 отсаеденяем кардан от КПП. брызгал ВД 40 сильно затянуты болты были.
ключем на 13 откручиваем подвесной
ключем на 19 откручиваем болт только сначала ушко стопора гайки отогнуть
и часть кардана у нас в руках
Прикрепления: 9628111.jpg (111.6 Kb) · 4765823.jpg (136.7 Kb) · 2216872.jpg (132.1 Kb) · 7082959.jpg (121.4 Kb) · 4349819.jpg (119.2 Kb)
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
Сообщение отредактировал demon33790 - Среда, 14.11.2012, 20:36
66 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 19:58 | Сообщение # 235
рядом новый подвесной
отрезал резинку чтоб удобно было сбивать молотком обойму
несколько ударов и подшипник рядом лежит
случайно рядом оказался кусок трубы в акурат с диаметром внутренней обоймы
Прикрепления: 3152297.jpg (110.0 Kb) · 5997279.jpg (117.9 Kb) · 4000405.jpg (155.5 Kb) · 4638022.jpg (132.4 Kb) · 3333634.jpg (135.0 Kb)
66 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:24 | Сообщение # 236
несколько ударов и подвесной наместе
и собираем в обратном порядке
ставим П образную пластину и загибаем ушко стопорной пластины
второй подвесной не менял выставил по следу как был
Буду рад если мой отчетик кому нибудь пригодился
Всем удачи
Прикрепления: 9688350.jpg (176.9 Kb) · 7437835.jpg (138.6 Kb) · 7421079.jpg (158.7 Kb) · 3642444.jpg (129.3 Kb) · 7454439.jpg (107.5 Kb)
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:49 | Сообщение # 237
demon33790, отличная и понятная фотосессия!
Но мне кажется, не хватает фотографии №3-- где Вы ставите метки на "ушах" вала и трубе, чтобы после сборки всё осталось на своих местах, не сместившись ни на шлиц. Или по-другому не поставить?
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:52 | Сообщение # 238
Quote (lalo16061966)
На родном кардане (у меня по крайней мере) стоят заводские отметки, прощелкать при сборке сложно smile
66 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:56 | Сообщение # 239
Совершенно верно.Забыл этот момент описать я отверткой нацарапал на фото было бы не видно
Добавлено (14.11.2012, 20:56)
я пробывал шлицы на зуб на два одевать никак там один шлиц двойной и иначе его не одеть
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:58 | Сообщение # 240
Оригинальный поставиш А кое каких турков нет там слепой щлиц
В принципе не обезательно так как каждая часть болонсируются отдельно Но на всякий случай лучше метки поставить wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
