Карданный вал.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 16:20 | Сообщение # 251
ПЕРЕСВЕТ, крестовину поменять-поблема какая? Выбил старые.забил новые,на разницу размера крестовина-вилка поточил шайбы,прихватил сваркой cool
Горш Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 16:44 | Сообщение # 252
[quote=черный_чак]Посмотри,где у него шлицевая,укороти кардан по шлицам-просто загони глубже. [/quote]
Кардн родной. Шлицевая между мостом и подвесным, что к мосту ближе. у коробки идёт в натяг.
я в полном отчаянии.
Транзит 96 длинный 2.5 D средний r 15 5 шпилек
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 16:47 | Сообщение # 253
Черный чак, намерок не подскажешь? Пробивали по vinу только за 40 т.р. да свес, а какже вставка после сдвижки...
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
Горш Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 16:48 | Сообщение # 254
[quote=Горш]укороти кардан по шлицам-просто загони глубже[/quote]
Ручками? или рычаг какой приладить надо?
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 16:56 | Сообщение # 255
Бля,да не машина ж "усохла"!Может просто подвесной шире? Ставил когда то с Казели вместе с резинкой-диаметр тот же,но на 5мм шире родного
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 19:04 | Сообщение # 256
я когда осенью поставил себе с Газели, то брал со старой модификации до 2002 года -становится идеально, только уши с родного подвесного отрезал и доваривал автоматом до газелевского что бы ставить было без пробем и переходных пластин всяких. Те подвесные что после 2002 года они шире и там стоит где подшипник метал.проставка и его наверное не воткнешь.
Горш Меня здесь нет
12 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:55 | Сообщение # 257
Доброго времени суток. Ребята, можете в Санкт-Петербурге с мощным домкратом и помочь мне установить правильно фланец коробки с целью прикрутить кардан к кпп. Спасибо, жду ответов.
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:33 | Сообщение # 258
А домкрат то зачем????? wacko
Горш Меня здесь нет
12 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:44 | Сообщение # 259
[quote=ft-master]А домкрат то зачем????? [/quote]
Это я к тому,сейчас поинтересовался, что кажется вариант есть.
я передвигал машину толкая руками на 20-30 см.если я верну машину в прежнее положение, то фланец коробки встанет на место.
Так ли это ?
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 00:59 | Сообщение # 260
Цитата (Горш)
я передвигал машину толкая руками на 20-30 см.если я верну машину в прежнее положение, то фланец коробки встанет на место. Так ли это ?
У коробки есть нейтраль wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
