Карданный вал.
Горш
12 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:08 | Сообщение # 261
интересная мысль, - про нейтраль.это что означает?
Транзит 96 длинный 2.5 D средний r 15 5 шпилек
ft-master
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:09 | Сообщение # 262
Цитата (Горш) интересная мысль, - про нейтраль.это что означает? Означает,что толкать ничего не надо
Горш
12 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:15 | Сообщение # 263
Мне ранее посоветовали, добрые люди, вывесить колоёса под раму и покрутить их. После этих действий фланцы сойдутся. и я смогу прикрутить 4 болта к кпп
ft-master
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:32 | Сообщение # 264
Цитата (Горш) Мне ранее посоветовали, добрые люди, вывесить колоёса под раму и покрутить их. После этих действий фланцы сойдутся. и я смогу прикрутить 4 болта к кпп
Так зачем что то вывешивать,если в нейтрали фланец КПП вращается от руки???
Горш
12 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:39 | Сообщение # 265
[quote=Горш]Мне ранее посоветовали, добрые люди, вывесить колоёса под раму и покрутить их.[/quote] соответственно рессоры встанут как надо шлицевая подтянет кардан к мосту и всё влетит как надо. Или вариант по-надёжнее? отбуксировать авто к механикам они её поднимут на подъёмнике и в точности всё прикрутят правильно?Добавлено (14.01.2013, 01:39) --------------------------------------------- [quote=Горш]Так зачем что то вывешивать,если в нейтрали фланец КПП вращается от руки???[/quote] фланец кардана от руки не крутится
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 01:48 | Сообщение # 266
Цитата (Горш) фланец кардана от руки не крутится Или я чевото непонял.... Так КПП на нетраль..
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 06:09 | Сообщение # 267
ft-master
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 08:04 | Сообщение # 268
Цитата (Горш) фланец кардана от руки не крутится ПОЧЕМУ НЕ КРУТИТСЯ????????? Может попробовать передачу выключить????
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 08:54 | Сообщение # 269
ft-master, непонятно-то ли кардан длинее,то ли по дыркам не совпадает,может вообще кусок не родной притулили?Короче-ждем продолжения
ft-master
Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:14 | Сообщение # 270
Цитата (Горш) Здравствуйте, люди добрые. Потерял стягивающий болт задней части кардана. Открутил кардан, отвёз на балансировку сказали что кардан в довольно хорошем состоянии, по сравнению с теми что привозят транзитоводы (3500 рублей т.к. 2 подвесных) + 700 рублей за замену подвесного (900 р не оригинал, 1700 оригинал), ( того что к коробке ближе), отбалансированный и собранный кардан я повёз кинул под авто. начал прикручивать в таком порядке коробка, подвесные, мост. На мост не получалоь накинуть.как будто кардан больше на несколько сантимов. Открутил, начал заново: прикрутил к мосту, наживил подшипник тот, что к мосту ближе, наживил к коробке, стало было прикручивать и второй подвесной уходит со своих посадочных мест не выще - ниже, а вправо от топливного бака на корпус подшипника
Я честно говоря по данному вопросу смею предположить,что в шлицевое смазки заложили (и похоже лишка) Вот оно и не сдвигается на искомые два сантиметра.
