Карданный вал.
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 17:34 | Сообщение # 281
Цитата (koleso4524) Неужели опять кардан покупать? По пробуй отболонсировать
koleso4524
81 пост
Дата: Среда, 20.02.2013, 18:12 | Сообщение # 282
Спасибо буду пробовать. Но эти деятели гродненские на заводе балансировали вибрации ведь нет.А почему когда гружёный есть изменения?
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 20.02.2013, 20:52 | Сообщение # 283
У меня до балансировки была такая вибрация (друг говорит что к проктологу не надо ходить и здесь массаж получеж :Dпростаты) от балансировал теперь все гуд.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:15 | Сообщение # 284
koleso4524, по твоим описаниям -или подвесной или шлицевое на кардане.Скупой платит ...Поставь Транзитовский кардан и проблема уйдет.
silco
547 постов
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:23 | Сообщение # 285
други! есть два длинных кардана бу в оригинале на 14 базу и на 15ую стучитесь в личные
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
koleso4524
81 пост
Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:26 | Сообщение # 286
Ну да денег вагон:-( .Фордовский не шприцуется завальцован .Турецкий хрен его знает может так же будет гудеть .А денег стоят нормально.
sergey_851
Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:04 | Сообщение # 287
Цитата (Kuzanvik) поскольку приварить к чугуну обычной сваркой нельзя. е валы имеют чугунные вилки. Технология замены крестовин с установкой фиксирующих шайб на крестовину, с прихваткой сваркой совершенно не годится, Анатолий варятся крестовины на УРА но конечно полуавтоматом \у 40 % так сделано и все гуд \
koleso4524
81 пост
Дата: Пятница, 22.02.2013, 11:53 | Сообщение # 288
Что хочу сказать по поводу сварки : у меня был заварен именно полуавтоматом.По идеи можно и скотчем перемотать.Лично у меня мой фордик дом строит и семью кормит.Ездею по РБ+по Росии.ЛЮДИ+груз.Стоять в -30 по среди леса нет желания,уже есть горький опыт.Потому и не советую другим.Хотя у нас в Мозыре (РБ),половина маршруток гоняют на сварке.Должна же быть альтернатива орегиналу (разборный и с маслёнками для шприцовки).Если на своём газелевском уберу гул буду советовать всем.А плюсы в нём есть (смазывается,разбирается,крестовины стоят копейки + один дешёвый подвесной ).Проехал 120000 ни чего не меняя.
sergey_851
Дата: Пятница, 22.02.2013, 12:59 | Сообщение # 289
Что хочу сказать по поводу сварки : у меня был заварен именно полуавтоматом.По идеи можно и скотчем перемотать Конечно можно и скочем .Даже не можно а нужно. а особенно тому спецу что тебе москв.крестовины пытался поставить со сваркой НОЛЬ мож со скочем справится -хотя наврятли . Семью кормит фордик практически у всех. на сварку ставил крестовины с масленкой .Советовать газэлевский другим -не на этом форуме.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:16 | Сообщение # 290
koleso4524, Цитата (koleso4524) + один дешёвый подвесной начни с замены подвесного.
