Карданный вал.
Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:36 | Сообщение # 291
Цитата (koleso4524)
Фордовский не шприцуется завальцован .Турецкий хрен его знает может так же будет гудеть
ШПРИЦУЕТСЯ ............................ турецкий не гудит......................................
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Суббота, 23.02.2013, 10:29 | Сообщение # 292
РЕБЯТА ВСЕХ СПРАЗДНИКОМ ЗАЩИТНИКА ОТНЧЕСТВА!!! biggrin smile tongue
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 23:46 | Сообщение # 293
Цитата (koleso4524)
А почему когда гружёный есть изменения?
 у меня стоит родной кардан.Подвесные менял-ставил и турецкий,теперь стоит переделка с газели - одинаково. Порожняком когда езжу-гудит,не сильно-но есть.Когда с грузом тонна-полторы намного тише. Может и правда шлицевая? когда машина под грузом садится я думаю кардан глубже на шлицах заходит в коробку?
Дата: Понедельник, 25.02.2013, 11:28 | Сообщение # 294
Ну это однозначно.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 27.02.2013, 22:38 | Сообщение # 295
Кто подскажет;на шлицевом соединении нет масленки под шприц, что за кардан незнаю((менял прежний хозяин, крестовины со стопорными кольцами)), а вопрос такой--в каком точно месте засверлится и поставить масленку?, а то уже со шлицов выступает ржа. cool
Дата: Четверг, 28.02.2013, 12:56 | Сообщение # 296
А может просто разобрать помазать собрать.
927 постов
Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:07 | Сообщение # 297
sergey_851, Я думаю проще просверлить и поставить масленку, наверно этот узел надо почаще мазать, если посчитать время на разборку и сборку при каждой смазке, то лучше 1 раз засверлить,  а я не видел в каком месте она стоит angry
Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:08 | Сообщение # 298
Цитата (DYBLER)
сразу за крестовиной .хотя если не видел то скорее всего на твоем ее нет.
927 постов
Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:15 | Сообщение # 299
sergey_851, Понял, спасибо! Попробую засверлить если получится, я думаю на шлицах сталь такая что может и не получится. wink
Дата: Четверг, 28.02.2013, 13:18 | Сообщение # 300
О только с языка снял .Тоже так считаю. Хотя старанье и труд все перетрут .УДАЧИ.
