Карданный вал.
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:00 | Сообщение # 241
Quote (demon33790) там один шлиц двойной и иначе его не одеть От за это-- отдельное спасибо!
михаил26
44 поста
Дата: Пятница, 23.11.2012, 09:31 | Сообщение # 242
Quote срочно да еще за дешево,это врядли,а со своим то что?если ремонтить смотри тут поэтим сылкам пошол все узнал значит так .ремонт одногокрестовинного соединения 4т +1т крестовина . итог 3 соединения 15 +т2.500 балансировка итог 17.500 турция 12т жду сказали через 2недели как будет
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
finist07
921 пост
Дата: Пятница, 23.11.2012, 12:17 | Сообщение # 243
михаил26, вот тут бы слегка дешевле вышло бы http://transit-club.com/forum/14-9632-4
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:25 | Сообщение # 244
Привет парни. У меня НiCube 99год. Если замена какая кроме оригинала. в магазе сказали, что турецких или заменителей нет. Родной стоит 40 000 руб. разболталась креставина, что ли? кардан еще в оригинале.Добавлено (13.01.2013, 13:25) --------------------------------------------- Привет парни. У меня НiCube 99год. Если замена какая кроме оригинала. в магазе сказали, что турецких или заменителей нет. Родной стоит 40 000 руб. разболталась креставина, что ли? кардан еще в оригинале.
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:28 | Сообщение # 245
ПЕРЕСВЕТ, то такой магазин в Китае есть всё!
Горш
12 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:06 | Сообщение # 246
Здравствуйте, люди добрые. Потерял стягивающий болт задней части кардана. Открутил кардан, отвёз на балансировку сказали что кардан в довольно хорошем состоянии, по сравнению с теми что привозят транзитоводы (3500 рублей т.к. 2 подвесных) + 700 рублей за замену подвесного (900 р не оригинал, 1700 оригинал), ( того что к коробке ближе), отбалансированный и собранный кардан я повёз кинул под авто. начал прикручивать в таком порядке коробка, подвесные, мост. На мост не получалоь накинуть.как будто кардан больше на несколько сантимов. Открутил, начал заново: прикрутил к мосту, наживил подшипник тот, что к мосту ближе, наживил к коробке, стало было прикручивать и второй подвесной уходит со своих посадочных мест не выще - ниже, а вправо от топливного бака на корпус подшипника, даже если там дырки просверлить кардан наверное придёт в негодность от такого перекоса. Раскрутил по новой. Да только на подвесном , что ближе к заднему мосту сорвал головку болта крепления на 12. В итоге может из-за этого болта , может нет, но теперь не надевается кардан на коробку. Кто может помочь советом, добрым словом. На то чтобы подъехать и помочь на морозе минус семь крутануть гайки я и не надеюсь. Но мечтаю.
Транзит 96 длинный 2.5 D средний r 15 5 шпилек
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:06 | Сообщение # 247
ПЕРЕСВЕТ а в чем проблема? обычный с двумя подвесными с длинной базы
Сообщение отредактировал DidPornas - Воскресенье, 13.01.2013, 14:09
Кардан
1670 постов
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:34 | Сообщение # 248
Цитата (lalo16061966) От за это-- отдельное спасибо! Год выпуска автобуса посмотри, какой у него... На наших метки.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:45 | Сообщение # 249
Появилось вибрация на 40-50 км/ч потом пропадает, мастер сказал .что в крестовине люфт когда монтажкой ковыряешь, хрен знает парни..... но сделать проблемма так, как креставины там родные еще завольцованы... а бусик длинный такой . на два подвесных.
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 15:31 | Сообщение # 250
Горш, как я понял,кардан "родной"? Должен стать. Посмотри,где у него шлицевая,укороти кардан по шлицам-просто загони глубже. Цитата (ПЕРЕСВЕТ) в магазе сказали, что турецких или заменителей нет. Есть.У сына на Хайкубе турецкий с крестовинами на стопорах. Хайкуб отличается от просто длинного тем,что задний свес больше. Карданы одинаковые. Цитата (DidPornas) ПЕРЕСВЕТ а в чем проблема? обычный с двумя подвесными с длинной базы Вот и DidPornas того же мнения.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 13.01.2013, 15:33
