Карданный вал.
Sergeywww
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 18:33 | Сообщение # 221
Ребята, подскажите пожалуйста, подходит ли с 1990 transit 2.5D КАРДАН, на мою модель transit tourneo 1995???
Ford transit 1995 2.0i
Сообщение отредактировал Sergeywww - Воскресенье, 23.09.2012, 18:36
ft-master
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 11:41 | Сообщение # 222
Quote (Sergeywww) Ребята, подскажите пожалуйста, подходит ли с 1990 transit 2.5D КАРДАН, на мою модель transit tourneo 1995??? Подвесной поменять,и можно поставить.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 12:59 | Сообщение # 223
Quote (ae_k) 1. берёмся за фланец - шатаем в одном направлении, ходит свободно, шатаем в другом, подклинивает. мой вариант - крестовину на замену? или я не прав? Конечно прав. Если она заклинила - только замена. Шприцевание в этом случае не поможет. Quote (benly) А крестовины надо менять раз в 200 тысяч километров, если все путем, может и реже. Я так думаю. У меня газелевские крестовины прожили 12 лет и как минимум 350 т. У меня передняя крестовина ещё родная. Пробег судя по спидометру 363тыс. Среднюю и заднюю менял около 25тыс назад, так вот заднюю уже успел ещё раз поменять. Хотя и шприцую. Скорее всего задняя накрылась по причине - ежу через речку каждый день, вот задняя и мокнет.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 24.09.2012, 12:59
Nikola78
323 поста
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 09:24 | Сообщение # 225
Nikola78, я бы в случае применения неродного кардана поставил бы П - образную страхующую скобу , чтобы в случае обрыва (славное качество) обрывок кардана не опрокинул машину.
Nikola78
323 поста
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 09:32 | Сообщение # 226
zh170671iaa, Quote (zh170671iaa) я бы в случае применения неродного кардана поставил бы П - образную страхующую скобу , чтобы в случае обрыва (славное качество) обрывок кардана не опрокинул машину. Да я думал об этом, поставллю.Спасибо за заботу
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 09:35 | Сообщение # 227
Quote (Nikola78) Спасибо за заботу
Будь ласка. Удачи на дорогах и успехов.
михаил26
44 поста
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 21:54 | Сообщение # 228
друзья срочно нужен кардан. где можно купить .желательно турция. бабла мало
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
Сообщение отредактировал михаил26 - Воскресенье, 14.10.2012, 21:55
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 22:33 | Сообщение # 229
Quote (михаил26) друзья срочно нужен кардан. где можно купить .желательно турция. бабла мало срочно да еще за дешево,это врядли,а со своим то что?если ремонтить смотри тут http://pyatigorsk.sta.slando.ru/obyavle....R3.html http://pyatigorsk.olx.ru/iid-390722658
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
михаил26
44 поста
Дата: Вторник, 16.10.2012, 11:44 | Сообщение # 230
наскочил на люк вмятина и в итоге вибрация +крестовины умерли
