Карданный вал.
Koplevskiy Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 13.12.2022, 16:43 | Сообщение # 881
Добрый день, подскажите пожалуйста. В это ветке много написано про турецкий кардан, но так он не гуглится. Может быть у кого-то есть партномер или какое-нибудь официальное его название или где его продают в онлайне. Нужен кардан на короткий транзит 1990 года  МТ75 мост 34. Спасибо.
3430 постов
Дата: Вторник, 13.12.2022, 20:57 | Сообщение # 882
В Питерском магазине Форд Транзит есть короткий кардан. Правда с 91 года. Цена 29 000. Почему надо именно турецкий? Ну и на Авито можно поискать....
6 постов
Дата: Вторник, 13.12.2022, 22:39 | Сообщение # 883
Спасибо , нет турецкий не обязательно , просто в экзисте и автодоке он предлагает только оригинальный за 100+ тысяч и то нельзя заказать .  Вот я и подумал что турецкий можно было бы заказать в тех же магазина по парт номеру.
Добавлено (07.02.2023, 14:04)
Добрый день , подскажите пожалуйста почему на Коротком низком транзите до 91 года кардан на 3-5см короче чем на таком же транзите после 91 года , и там и там  коробка МТ75 мости Тип34 .  Визуально по днищу тоже все очень похоже , крепление рессор . В чем может быть различие ?
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Вторник, 07.02.2023, 16:57 | Сообщение # 884
До 92 года,как мне кажется кардан был ещё на шрусе,после его уже не стало...у меня так было...
in_digo Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 21.04.2023, 12:39 | Сообщение # 885
Добрый день. Уважаемые форумчане, может кто из вас поможет определить кардан.
Визуально - от Форд Транзита 1991-2000 года. На среднюю базу. Состоит из двух частей, но 1 часть короче другой и на обоих фланцах по 6 отверстий, а не как на Форде 4. Для сравнения рядом положили фордовский со средней базы. (но у него 2 части практически одинаковы по длине)
Вот что нужно определить.
Вот он собраный, длина окло 215 см.
Вот сравнение с фордовским (тоже на 215 см).  Видим, что составные части по длине отличаются. И сам подшипник другой. Количество отверстий - тоже
Вот его соединение ближе
Крестовины в нем определили - все 27х74,6, а подшипник 30х15 (который по идее на Iveco идет)
Прикрепления: 5793806.jpg (148.7 Kb) · 3319793.jpg (254.7 Kb) · 7431451.jpg (176.9 Kb) · 5018149.jpg (135.5 Kb) · 4481789.jpg (337.4 Kb)
3430 постов
Дата: Пятница, 21.04.2023, 21:56 | Сообщение # 886
Так а определить что надо? Мерять нужно. Если подойдёт- ставить....Судя по серединной части- какое-то кустарное производство....
Добавлено (21.04.2023, 22:00)
Я когда турка себе покупал - он тоже был не как брат близнец. Пришлось площадку для подвесного сдвигать. Общая длина кардана была такая же, но подвесной смещён.
Добавлено (21.04.2023, 22:02)
Может какой-нибудь восстановленный ...
Добавлено (21.04.2023, 22:04)
Сварка не заводская, да и подвесной не внушает доверия....не родной явно...
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 22.04.2023, 00:51 | Сообщение # 887
У 92-00 года нет никакой средней базы, есть короткая и длинная.
Так называемая "средняя база" - на самом деле это длинная база от 86-91 года.
Но вариаций по кардану больше чем баз, потому что там ещё влияет тип моста.
Машина у вас какого года? Посмотрите шильду на подножке, там указана точная длинна колёсной базы именно вашего авто.
1033 поста
Дата: Суббота, 22.04.2023, 07:31 | Сообщение # 888
Это размер моего турецкого кардана....
3 поста
Дата: Суббота, 22.04.2023, 12:07 | Сообщение # 889
Цитата Димарик ()
Так а определить что надо? Мерять нужно. Если подойдёт- ставить....Судя по серединной части- какое-то кустарное производство....Добавлено (21.04.2023, 22:00)
Спасибо за ответ!!!
Нужно понять (попытаться, на какую машину он.
Сравнивали с фордовским со средней базы - на фото, длина одинакова. Но в нем 1 и 2 части почти одинаковы, т.е. подшипник условно крепится посередине длины кардана, а тут - одна часть где то на 10 см. длинее, а вторая короче (сдвиг по месту крепления подвесного).
Ну и фланцы - видел на 6 отв. и на 4 отв. с другой стороны, а тут все 6 и 6.
Где может 6 отв. на 6 отв. использоваться не пойму.
Подшипник, крестовина, фланец и т.д. - производство Тирсан Турция.
Добавлено (22.04.2023, 12:14)
Цитата nikola1964 ()
Цитата in_digo ()Крестовины в нем определили - все 27х74,6, а подшипник 30х15 (
Спасибо за ответ.
А на фланцах сколько отверствий у вас было? т.е. на авто и на этом турецком кардане
Добавлено (22.04.2023, 12:15)
Цитата transit150 ()
У 92-00 года нет никакой средней базы, есть короткая и длинная.Так называемая "средняя база" - на самом деле это длинная база от 86-91 года.
та в том то и дело, что это знакомым прислали не то, а вернуть нельзя. Авто вообще другое. Теперь пытаемся идентифицировать от чего он
1033 поста
Дата: Суббота, 22.04.2023, 15:55 | Сообщение # 890
 Четыре...
