Карданный вал.
Wiktorin Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 12.12.2011, 23:53 | Сообщение # 71
Хорошо, спасибо за совет!
С утра рвану в магаз, как раз по газелям есть , недалеко от дома.
Без фордика, блин, как без рук!
FT. 1996г. 2.5D Длинный, средний, БОШ, краб.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 21:25 | Сообщение # 72
да здравствует козель - двоюродный брат транзита biggrin
BY
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 01:16 | Сообщение # 73
Газель как свежий жмур - только на органы. biggrin
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 02:49 | Сообщение # 74
Quote (Горыныч)
Пол страны этот жмур продовольствием снабжает, а транзит при етом, тока ломается или ноет как ему не хватает оригинальных частей. Хотя тут хвала скорее людям, чем машине. В длительной перспективе поддерживать газель, в рабочем состоянии, это скорее подвиг чем труд. smile
wins1982 Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 20:54 | Сообщение # 75
Менял крестовины 31Х75 сегодня. Времени на 2 штуки заняло 2 часа. Задняя вообще была заклинившая... Сегодня кое-как доехал с жуткими стуками, щелчками и вибрацией с воем. Ничего сложного в замене не заметил. Тисков не было, пользовался только молотком и 2-мя отвертками. Старые стопорные кольца(внутри стоят) просто поломал, чтобы не парится.Какой-то гад angry , который их ставил поставил их наоборот, замком наружу, или развернул их. А так как все закисло, кроме как сломать вариантов нет. Выбивал крестовины молотком. Выбиваются легко. Заводятся и ставятся тоже. Открутился болт соединяющий 2 части. Как ещё ничего не развалилось, хрен знает.
Хорошо болт с пластиной додумался купить.Подвесной тоже поменял естественно.
Пробная поездка показала, что все ОК! Не вибрирует, не гудит, не щелкает и в машине стало тихо! biggrin
Только вот беспокоит меня, что крестовины и подшипник турецкие. Другие не нашел.На крестовинах есть масленки правда. Как долго проходят...
Кстати, никто не подскажет, как часто нужно шприцев ать крестовины?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:26 | Сообщение # 76
Quote (wins1982)
Чем чаще,тем лучше. А турецкие крестовины довольно хорошо ходят ,ежели правильно установить и хорошенько смазать.
773 поста
Дата: Среда, 08.02.2012, 00:05 | Сообщение # 77
Quote (wins1982)
Да вместе с заменой масла, там делов то..
1255 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 06:19 | Сообщение # 78
Quote (wins1982)
Если кардан на колечках, то долго. А если не разборной да по штангелю или на глазок, то 30 тыс +-.
15 тыс шприцевать. Придется кардан сдергивать, иначе не совместить папу с мамой все мимо пойдет, а надоть шоб аж из сальников выдавливало. smile
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Четверг, 16.02.2012, 21:27 | Сообщение # 79
Помогите разобраться с карданом.
А дело в том что хочу поменять кардан,но немогу опредедить его тип,потому что сейчас
стоит не родной и он меня уже затрахал(родного никогда не видел)
Хочу поставить какой должен стоять(чтобы нормально подошел)
Добавлено (16.02.2012, 18:51)
Вроде у nafanya59 такой-же Транзит...
Добавлено (16.02.2012, 21:27)
Коробка похоже другая,поэтому скарданом wacko
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Четверг, 16.02.2012, 21:55 | Сообщение # 80
Nikola78, а что конкретно тебя интересует?
для инфы: длинная база, спарка R14 6 шпилек, парус, 130L, корбка 5ступка МТ75
Прикрепления: 1625040.jpg (135.0 Kb)
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
