Карданный вал.
sanek3
668 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 17:56 | Сообщение # 91
Пришла пора менять крестовины.Когда снял кардан-абалдел!Шлицевая часть разобралась с помощью второго буса(вручную рассоединить не получилось)!По шлицах идёт туго,что капец.Добрался до крестовин-тоже в ступоре.До меня их уже меняли и я так понимаю,собирали шлицевую часть с помощью ударов чем-то по вилке,в которую входит чашка крестовины.В итоге отверствие под чашку подогнуто,как быть дальше-ума не приложу!Кто что посоветует?
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 18:19 | Сообщение # 92
Quote (sanek3) Кто что посоветует? Это смотря сколько ездить осталось.
Nikola78
323 поста
Дата: Среда, 22.02.2012, 19:22 | Сообщение # 93
Quote (golf) а я тут прочитал что от газ подходит с переделками ? а от какого газа ? А я от своего "колхоза" хочу избавиться,нормальный кардан хочу
Дата: Среда, 22.02.2012, 21:02 | Сообщение # 94
Подскажите как турецкие карданы ходят ???
Добавлено (22.02.2012, 21:02) и как кардан определить какой ? что то здесь не окрываются фотки для определения ?!
Сообщение отредактировал golf - Среда, 22.02.2012, 21:09
finist07
921 пост
Дата: Среда, 22.02.2012, 21:09 | Сообщение # 95
golf, да нормально ходят,если не левые.брат уже больше 150тыс на нем прошел,после тыс 20 вроде только подвесной поменял и все
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 22:49 | Сообщение # 96
Quote (golf) а я тут прочитал что от газ подходит с переделками ? а от какого газа ? от 53 газона, или попробовать от 3307 (он длиннее на 7 см)
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
haiggg
189 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 23:33 | Сообщение # 97
.Quote В итоге отверствие под чашку подогнуто,как быть дальше-ума не приложу!Кто что посоветует? !!! но старые чашки сидели!!!если с карданом в дороге массажа небыло я бы собирал на нём, <_< .летом сцуко U-шайбу ветер сп.. дил,разбило немного шлицы,(пока домой добирался-200км),ох и имел меня этот кардан опосля!!! раз в неделю,то подвесной,то кресты,кончилось тем, шо шлиц наварил аккуратно п.автоматом,(маму)посидел с напильником до кровавых мозолей часа 3 но в результате с августа(это уже больше40 т км)заглядываю токмо любопытства ради,. ....Выбросить всегда успеешь, цена вопроса ведь не рупь!!
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Среда, 22.02.2012, 23:35
Дата: Четверг, 23.02.2012, 18:10 | Сообщение # 98
купил и поставил новый турецкий кардан , стразу все стало тихо , думал мост стучит немного а оказалось это все старый кардан . Пока что доволен ! на деле проверим его !
Горыныч
773 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 14:25 | Сообщение # 99
My WebPageПосмотрите по ссылке Quote (golf) и как кардан определить какой ? что то здесь не окрываются фотки для определения ?!
Сообщение отредактировал Горыныч - Пятница, 24.02.2012, 14:27
Дата: Среда, 07.03.2012, 20:22 | Сообщение # 100
sanek3, знаю один человек себе перетачивал под волговские толи москвичевские крестовины...подробности не знаю,посмотри какой там диаметр чашки,может таким образом решишь проблему,расточишь малость.да и дешевле крестовины.(это на транзит до 2000г)
Сообщение отредактировал ford5556 - Среда, 07.03.2012, 20:23
