Карданный вал.
Дата: Суббота, 21.04.2012, 21:25 | Сообщение # 111
всем здрасте читаю и не пойму у меня вообще другой кордан из 2х частей один подвесной 4е крестовины крестовины без стопоров приворил полу автоматом кристовины китай ходят г-вно подвесные сначало менял чутьли не каждый месяц потом выпресовал сам подшипник подобрал по номеру российский кстате когда впервые менял подвесной тоже выпресовывал и на подшипнике была граверовка made in ussr машина в одних руках сами пригоняли из голандии пробег был в 1994 г 6 тыс км
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 20:19 | Сообщение # 112
сегодня переделал кардан под москвичевскую крестовину. Был старый кардан тупо развернул дыры разверткой и обрезал болгаркой место под стопорные кольца собрал поставил проехал 30км пока все нормально вибрации нет что будет дальше отпишусь. резал все на глаз ни чего не вымерял видать попал удачно но другой кардан пока лежит в машине кто его знает что может быть
Сообщение отредактировал baser74 - Четверг, 03.05.2012, 20:21
ПВА Меня здесь нет
149 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 23:01 | Сообщение # 113
baser74 Посматривай на стопорные кольца. Если паз не глубокий могут со временем
повылетать. Особенно после замены крестовин. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 19:00 | Сообщение # 114
Сегодня упал кардан в дороге- скорость маленькая только начал набирать- открутился болт где крепится подвесной (недавно менял закрутил не доконца) Болт нашел а шайбу нет пришлось колхозить Поставил на место так сказать обошлось малой кровью но на будущее хочу поставить кронштейн чтобы кардан не упал далеко потому что на скорости могут быть БОЛЬШИЕ неприятности
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 17:05 | Сообщение # 115
кто подскажет ,вообще карданный вал сам выравнивают как нибудь ??? мне отец еще давно говорил что он малость кривой ... вибрация была и когда трогаешся характерный звук .... , разбита однозначно шлицовая -шаволькается капитально....., а как узнать как дела обстоят с креставинами ,что то не пойму ???
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 17:49 | Сообщение # 116
Quote (cherkanitezeme)
нет.. как правило он балансируецца на заводе и даже замена крестовин на многих не предусмотрена (русские - ИСКЛЮЧЕНИЕ) ...
чаще это разбиты крестовины...
тоже не есть хорошо...
не должно быть люфтов при разнонаправленном вращении, осевой люфт креставины тоже должен быть минимален (в пределах ужимки сальников чашек)...
Помог - скажи СПАСИБО
104 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:33 | Сообщение # 117
ну вот и попутный вопросец назревает , сколько будет стоить новый комплект ???( 2 крестовины самих 2 кардана,подвесной,шлицывая) хотя бы примерно в районе скольки ?
1769 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 00:17 | Сообщение # 118
Что-то много всего написал -обычно одну крестовину меняют которая около подвесного- около тычи и подвесной (от 500 до 1000) А если все менять-то надо балансировку делать
Дата: Вторник, 05.06.2012, 23:14 | Сообщение # 119
cherkanitezeme, слышал шлицывую от уаза ставят.крестовина где-то 150000 и подвесной тыщ 300
Дата: Суббота, 09.06.2012, 17:26 | Сообщение # 120
Podskazite kak vile4itj shlicevoj ljuft . Mozet mozno popravitj shlici svarkoi ili pishevoi falgoi? Posavetuite kak ubratj ljuft (drugoi kardan poka netu vazmoznoski kupitj!)
