Карданный вал.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 21:01 | Сообщение # 131
00Жанна00, глюк-глюк, стук-стук, я Ваш друг...
"клацанье" при газ=сброс, не выключая сцепления. Года два уж, но у меня пробеги смехотворные.
До Херсона дополз на 40 км/час, как оказалось с разбитой чашкой крестовины и расхлябанным (за время в пути) хвостовиком. Хорошо, что близко - 252 км wink
блог
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 00:49 | Сообщение # 132
Yavpator, не вкурсе, шлицевые там не меняют?
2050 постов
Дата: Вторник, 12.06.2012, 21:42 | Сообщение # 133
Yurezz, передо мной приехало ещё два Форда, как раз у одного "кончилось" шлицевое (вобще весь кардан sad служебный фордик angry ) так ему предлагали перебить всё на газоновское...
Повторюсь ещё раз: НЕ рекомендую делать это через СТО!!! angry
Прямо на завод привезти кардан проще, дешевле и без траты невов.
В ближайшие выходные хочется попасть на эстакаду и перепроверить что, точнее КАК они повесили кардан sad Уж больно криворукие там подмастерья и жутко "зыбывчивый" мастер.
Очень хотели мне поменять ШРУС, на вопрос о стоимости ответ был "дорого"!!!
Узнав, что рассчитывал только на замену крестовины почти успокоились, но пригрозили не балансировать кардан, хотя стоимость балансировки при оплате взяли...
блог
Дата: Среда, 13.06.2012, 12:08 | Сообщение # 134
Vcera poproboval obvaritj shleci,raboti mnogo ,potexonku kapaesh svarkoi i sta4evaesh napilnikom ! cry vrode vsjo palucilosj!!!!! cool Vot toka na dolgo li! surprised
archyk2000 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 09:30 | Сообщение # 135
Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой: завывал подвесной подшипник карданного вала. Решил поменять оба подвесных (длинная база). Вчера поменяли оба, звук пропал - но появилась сильная вибрация в кардане (которой никогда не было)! Насечки механик делал. Колдовали с ним до ночи. Он сказал что не знает что мне дальше делать. Посоветуйте кто сталкивался с такой проблемой? Что делать, везти в Москву балансировать или пахнет заменой кардана?
форд транзит 2004, 2,4 турбодизель
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 21.06.2012, 10:57 | Сообщение # 136
archyk2000,
Quote (archyk2000)
вибрация от того, что не сбалансирован вращающийся вес (это насечки), либо смещены оси изгиба крестовин, т.е. геометрический центр крестовины не совпадает с центром вращающейся массы (а это не верная установка крестовин, и если вибрация очень сильная то центровка даже грубо не соблюдена, кстати, на мерсе маслёнка крестовины мешала изгибу кардана, тоже была вибрация) ... smile Внимательно смотрИ всё глазами, и исчо должен отсутствовать любой поперечный шат кардана!!! smile
Помог - скажи СПАСИБО
19 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 11:03 | Сообщение # 137
да, но крестовины мы не трогали, меняли только подшипники. Крестовины менялись год назад, после этого не было никаких вибраций. Что значит (это насечки)?
Сообщение отредактировал archyk2000 - Четверг, 21.06.2012, 11:28
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 21.06.2012, 12:03 | Сообщение # 138
Quote (archyk2000)
это пометки по шлицевому соединению, которые делал твой механик... smile
Quote (archyk2000)
чудес не бывает, во всяком случае пока ты мне не доказал, што это чудо... biggrin Кардан это кусок трубы, а от подшипника вибрации априори быть не может, только креставины, могли где то сместить чашку и появился осевой люфт на крестовине - исчи иё!!! smile ...
Следующее, что могет касячить - гайки раскрутились, стопора новые? Но кардан бы люфтил после установки.. ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМАТРИ И ПОШАТАЙ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ КРЕСТАВИНЫ!!! cool
Добавлено (21.06.2012, 12:03)
archyk2000, При отсутствии осевого смещения по креставинам - вибрация, как правило, будет не велика и на определённой скорости, если она постоянна - 99% осевое смещение на какой та креставине!!! smile
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:33 | Сообщение # 139
kasjavka, а может вибрация у него идти если подвесные подшипники не ровно, а чуть косо насажены?
Добавлено (21.06.2012, 13:33)
То-есть не перпендикулярно к кардану.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
19 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:34 | Сообщение # 140
может наверное, но механик уверяет что отцентрировал их.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, SergSat
