Карданный вал.
victor17
159 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:44 | Сообщение # 141
Я как-то на своем менял подвесной(один) не до конца его насадил на кардан,спешил, то потом когда зажимал болт на вилке кардана, одно кольцо металлическое(2 штуки с двух сторон подвесного), сильно прижалось к резине подвесного, была вибрация, думал пройдет, а потом и болт открутился и про....ся, пришлось новый болт с U образной шайбой покупать и садить подвесной на место, тогда все стало гут.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:46 | Сообщение # 142
archyk2000, если крестовины не трогал, то похоже все на шлицах.Вывешивай задний мост, включай передачу и потихоньку газуй.Если начнется вибрация - начинай менять в шлицах соединения(на 180, 90 градусов).Плохо, что у тебя длинная база-больше еб.....ни.
archyk2000
19 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:47 | Сообщение # 143
вывешивали до 11 вечера (, повезу сегодня в Москву на балансировку.
форд транзит 2004, 2,4 турбодизель
Сообщение отредактировал archyk2000 - Четверг, 21.06.2012, 13:49
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:51 | Сообщение # 144
archyk2000, может тогда надо всю эту музыку отвести на балансировку?Добавлено (21.06.2012, 13:51) --------------------------------------------- а что в Ярославле нет?Вроде большой пром город.
archyk2000
19 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:54 | Сообщение # 145
в Ярославле нет таких станков. В Москве вроде 4 тыр.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:56 | Сообщение # 146
archyk2000, поспрашивай на больших автобазах, где есть ремзоны.
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 22.06.2012, 13:23 | Сообщение # 147
victor17, Quote (victor17) kasjavka, а может вибрация у него идти если подвесные подшипники не ровно, а чуть косо насажены? нет...  Добавлено (22.06.2012, 13:23) ---------------------------------------------
Quote (victor17) Я как-то на своем менял подвесной(один) не до конца его насадил на кардан,спешил, то потом когда зажимал болт на вилке кардана, одно кольцо металлическое(2 штуки с двух сторон подвесного), сильно прижалось к резине подвесного, была вибрация, думал пройдет, а потом и болт открутился и про....ся, пришлось новый болт с U образной шайбой покупать и садить подвесной на место, тогда все стало гут. Этот узел нуна пересмотреть, там спареный шлиц есть... Некаторые умудряюцца иго силой вдуть, но сильной вибрации это не должно дать... Проверь и поставь как нуна если это правда!!!!!! Quote (archyk2000) вывешивали до 11 вечера (, повезу сегодня в Москву на балансировку.
Да быть не может, результат - замена крестовин! Отпишись, плиз....
Transiter1488
175 постов
Дата: Пятница, 22.06.2012, 22:45 | Сообщение # 148
Господа беларусы, дайте контакты пожалуйста где и куда по белке звонить по кардану, где продается эта турция??Добавлено (22.06.2012, 22:45) --------------------------------------------- или может кто знает разбор кто толковый?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 22.06.2012, 22:52 | Сообщение # 149
Дата: Пятница, 22.06.2012, 22:58 | Сообщение # 150
Quote (Transiter1488) Господа беларусы, дайте контакты пожалуйста где и куда по белке звонить по кардану, где продается эта турция?? В Киеве. Вдвое дешевле,чем в Беларуси.
