Карданный вал.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Суббота, 09.06.2012, 18:29 | Сообщение # 121
SHADEL, можно попробовать немного накапать сваркой на наружнюю часть шлицов,но это не выход,а только временная мера
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 09:32 | Сообщение # 122
SHADEL,
Quote (SHADEL)
Podskazite kak vile4itj shlicevoj ljuft . Mozet mozno popravitj shlici svarkoi ili pishevoi falgoi? Posavetuite kak ubratj ljuft (drugoi kardan poka netu vazmoznoski kupitj!)
полностью проблема не уйдёт! cool беда в том, что во вращающемся валу присутствуют как центробкжные, так и нагрузки на скручивание, осевые перемещения... smile . ТОКА ЗАМЕНА... Любые инородные тела: медь, фолька и прочая муть не имеют прочности, схожей по нагрузке с нагрузками на шлицах... cool
finist07,
а как патом обработать капли, шоб вставить ответную часть, да и соосность вращающихсяч деталек как обеспечить... smile Доёхать мона и на разъё..аном, а смысл лечить то, чаво не лечицца напостоянно, а во временном лечении не нуждаецца... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 19:01 | Сообщение # 123
Добрый день форумчане! Нужен Ваш совет. Когда трогаюсь вперед или назад происходит звон в районе моста. Заехал на яму и начал искать что звенит, звон был в кардане, в секции между подвесным и мостом ( в самой секции ). Я что-то по боялся лезть без хоть какого то понимания что это. За ранее Большое Спасибо.
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 20:15 | Сообщение # 124
Ja dumaju shto stoit paprobovatj navaritj ne mnogo na shlici i obta4itj ! U nas novije kardani nu o4enj dorogije a polzovanij naiti bez kosjakov ne realno! biggrin Mozet kto proboval takoi sposob !
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 21:33 | Сообщение # 125
SHADEL, как попробуешь отпишись, а то у меня похожая проблема
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 22:58 | Сообщение # 126
aleksan, скорее,кончилась крестовина около моста.
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:01 | Сообщение # 127
Quote (SHADEL)
SHADEL, а как ты представляешь эту операцию?
Я не могу представить. sad
921 пост
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:07 | Сообщение # 128
Quote (aleksan)
элементарно,напильником,ведь подвергается тольковыступающие края шлицов.в голодные 90 делали так на газоне.не панацея конечно,но какое то время еще отхаживал кардан.конечно муторное это дело и кропотливое,подгонка,но если у человека выбора нет,можно попробовать.уж хуже точно не будет
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 20:49 | Сообщение # 129
пришел "кирдык" крестовине, задней cry
Робяты!!! не запускайте ентот прсцесс!!! - разбивает хвостовик редуктора wacko
Пошуровав НАШ форум, интернет и местные ресурсы, решено было (Мною biggrin ) ехАть в град Херсон с наличием ЕДИНТВЕННОГО в украине кардрнного завода...
Работают через СТО двадцать - сто семьдесят грн. за снятие - установку кардана sad
+ начинают тут-же промывать владельцу мозги (видать гусей в Херсоне маловато wink )
К тому-же СТО находится в 3-х 5-ти км от Завода...
Правда доставка ихняя (мой вез САМ директор на шкоде-октавии)
Это всё лирика, по сути:
1. СПАСИБО Вове - Myrchik: встретил, проводил и успешно отлінивал со мной от основной работы biggrin
2. ДЕШЕВЛЕ и проще привезти на завод снятый кардан (жалею, что не снял свой прямо под пунктом приёма wink )
3. ЕДИНСТВЕННОЕ преимущество ремонта в Херсоне - балансировка вала после замены крестовины (190 грн., примерно 25 у.ё.).
250 км от Херсона до Евпатории - полет нормальный разгонялся только до 110-ти.
Есть неприятные подвывания при скорости за 100, но источник пока не искал, только домой заехал.
блог
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 20:57 | Сообщение # 130
Quote (Yavpator)
С чего всё началось? Симптомы? surprised
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
