Карданный вал.
reks76
36 постов
Дата: Среда, 07.03.2012, 22:35 | Сообщение # 101
Свой кардан нигде найти не могу,взял кардан с длинной базы с двумя подвесными,он длиннее моего сантиметра на 4-5 ,отдал мастерам,сказали что попробуют что-то придумать
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 23:01 | Сообщение # 102
я когда покупал себе крестовину купил GKN (написано для форда и ивекко)Цена в пределах 100 гривень.Продавец сказал что подходит и от Нивы шевролета вроде бы,но она оказалась на 10 гривень дороже . Когда снял кардан и менял крестовину та что рядом с подвесным(тоже была прихвачена полуавтоматом) то оказалась стояла точно такая же GKN -предыдущий хозяин ставил.Стала отлично.Ну и поменял подвесной-поставил Akkussan ( наверное турок?). С кресовиной шла тавотница. Вопрос -а на хрена? она туда то и не влазит,мешать я так думаю будет.Сразу прошприцевал и выкрутил.Теперь в крестовине дырочка....шо делать? залепить чем то? или пытаться опять вкрутить? ну и кто ставил такие подвесные,как они ходят то? или сразу заказать что бы был запасной и возить с собой,летом то предполагаю ездить много.
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 23:11 | Сообщение # 103
Quote (andostapenko) Теперь в крестовине дырочка....шо делать? залепить чем то? или пытаться опять вкрутить? есть же просто заглушки,закрути туда и все,надо прошприцевать,вкрутил масленку и шприцуй
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 23:13 | Сообщение # 104
andostapenko, ВМЕСТО ДЛИННОЙ ПРЕССМАСЛЕНКИ ,ВКРУТИ МАЛЕНЬКУЮ,ВОТ И ЗАКРОЕШЬ ОТВЕРСТИЕ
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 23:25 | Сообщение # 105
спасибо,понял,а то последние 6 лет ездил на переднеприводной 21111 и что такое кардан подзабыл.Был раньше давно когда был пацаном москвич 2140 (там с карданом у меня были приключения -разобрал и ненаметил,потом разбирал пока не угадал),потом была пятерка.А вот с Фордом ремонтировался благодаря форуму,спасибо все за подробные советы и ответы!
lexa
495 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 22:29 | Сообщение # 106
вчера выбил старую крестовину, а теперь как по уму запресовать новую не знаю. уж слишком легко чашечки встали на место..........
Сообщение отредактировал lexa - Четверг, 15.03.2012, 23:30
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:31 | Сообщение # 107
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:35 | Сообщение # 108
SHADEL, на резьбовой герметик не пробовал садить?
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 11:40 | Сообщение # 109
Kinul kaplju svarki
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:17 | Сообщение # 110
SHADEL, тоже вариант
