Карданный вал.
Nikola78
323 поста
Дата: Пятница, 17.02.2012, 19:05 | Сообщение # 81
Вот мой.Коробка мт75 все так-же.кардан не родной,раздернутый на шлицах,короток в общем см 10 какой он родной?Может тип его знаешДобавлено (16.02.2012, 22:13) --------------------------------------------- Кардан сфоткать не могу,фотика на данный момент нету Добавлено (16.02.2012, 22:31) --------------------------------------------- Любая инфа интересует.Родная коробка судя по всему не МТ75 была,поэтому и с карданом беда. Воткнули с короткой базы,чтоли  Добавлено (16.02.2012, 22:35) --------------------------------------------- А еще забыл сказать чтобы хоть как-то компесировать недостаток длины ,точил преходной флянец на коробку Добавлено (17.02.2012, 19:05) --------------------------------------------- nafanya59, У тебя кардан родной стоит?
Yurezz
1965 постов
Дата: Суббота, 18.02.2012, 18:46 | Сообщение # 82
Quote (Nikola78) Воткнули с короткой базы,чтоли а у тебя что длинная?!
длина кузова и колесная база это разные вещи. база это растояние между осями
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Nikola78
323 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 19:33 | Сообщение # 83
Yurezz, Вот что написано у меня в книге.. Колесная база\ Модели до 92 г. .........Короткая 2815мм .........Длинная 3020мм После 92г. ........Короткая 2835мм ........Длинная 3570мм
Габаритная длина модели до 92 ........короткая 4606мм .........длинная 5358мм после 92г .........короткая 4616мм ........длинная 5368мм Или я не прав? поясните кто знает
Добавлено (18.02.2012, 19:27) --------------------------------------------- Quote (Yurezz) база это растояние между осями Yurezz, Именно так. расстояние между осями с короткой колесной базой и длинной разные. Это только на фото кажется ,я сам проверял эти размеры все правильно!Добавлено (18.02.2012, 19:33) ---------------------------------------------
Quote (Yurezz) длина кузова и колесная база это разные вещи Согласен на 100%
Сообщение отредактировал Nikola78 - Суббота, 18.02.2012, 19:31
Горыныч
773 поста
Дата: Суббота, 18.02.2012, 23:58 | Сообщение # 84
На1 стр есть ссылка как определить, замеряй кардан - может будет понятнее.
Сообщение отредактировал Горыныч - Воскресенье, 19.02.2012, 00:09
nafanya59
301 пост
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 08:57 | Сообщение # 85
Quote (Nikola78) nafanya59, У тебя кардан родной стоит? Да вроде родной, судя по экзисту, сори пока сфоткать не удалось , фотик замёрз в самый неподходящий момент, сегодня батарейки новые пойду покупать  Добавлено (19.02.2012, 08:57) ---------------------------------------------
Quote (Горыныч) На1 стр есть ссылка как определить, замеряй кардан - может будет понятнее. чтото ссылка не открывается...
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
Nikola78
323 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:40 | Сообщение # 86
nafanya59, За фото буду очень признателен
Дата: Среда, 22.02.2012, 15:31 | Сообщение # 87
Мужики помогите пожалуйста !!! что делать шлицы стерлись на вилки ? еесть ли он новые ?
finist07
921 пост
Дата: Среда, 22.02.2012, 15:43 | Сообщение # 88
golf, ЕСЛИ КАРДАН РОДНОЙ,ТО ВРЯДЛИ,А НА ТУРЕЦКИЕ ЕСТЬ РЕМ ВСТАВКИ ШЛИЦОВ.В ПИТЕРЕ ЖЕ ЕСТЬ МАСТЕРСКИЕ ПО КАРДАНАМ-РЕМОНТИРУЮТ,БАЛАНСИРУЮТ.МОЖЕТ И СО ШЛИЦАМИ ЧТО ТО ДЕЛАЮТ
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Среда, 22.02.2012, 16:40 | Сообщение # 89
звонил узнавал , ремонт выйдет в районе 15 т . р . Проще помойму кардан новый купить . Или от чего нибудь поставить .Добавлено (22.02.2012, 16:40) --------------------------------------------- а я тут прочитал что от газ подходит с переделками ? а от какого газа ?
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 16:59 | Сообщение # 90
Quote (golf) а я тут прочитал что от газ подходит с переделками ? а от какого газа ? Там работы в районе 8000 рублей самый минимум. Потом еще подшипники на мосту и кпп менять. Могет не надо а? Самые дорогие попадосы на форде - это от желания сэкономить.
