Карданный вал.
Дата: Среда, 19.01.2022, 15:04 | Сообщение # 821
Надо ставить кронштейн соответствующий подвесному, ну и на кузове есть место, куда его смещать.
Добавлено (19.01.2022, 15:06)
Москвичёвские кресты под внутренний стопор - гуд, я делал себе такой.
Женька Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 15:35 | Сообщение # 822
Получается смещение вправо идет примерно отметил на фото. Там по сути есть площадка поперечную надо только  приварить верно ?
Прикрепления: 5381166.png (781.0 Kb)
Сообщение отредактировал Женька - Среда, 19.01.2022, 15:35
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 19.01.2022, 15:54 | Сообщение # 823
Женька, данная площадка откручивается от кузова. Там есть несколько вариантов её крепления. В общем на месте нужно будет покрутить, поймёте. Если не изменяет память, подойдёт к двум отверстиям с резьбой и двум пустым (болт с гайкой). Удачи!
fordtransit1.ru
3 поста
Дата: Среда, 19.01.2022, 16:01 | Сообщение # 824
То есть , если переставить площадку (сместить правее в направлении моста)  и поставить подвесной как он расположен.
Если с балансировкой все в порядке, то кардан будет работать,  как надо без всякий биений и вибраций  ?
Смещение крепления подвесного не повлияет на его работу ?
Это с завода по ходу было не сколько модификаций карданных валов и в зависимости от расположения подвесного на валу , устанавливалась площадка для крепления.
Сообщение отредактировал Женька - Среда, 19.01.2022, 16:05
Дата: Среда, 19.01.2022, 16:23 | Сообщение # 825
Карданов было достаточно вариантов и 2 вида подвесных, но т.к. у тебя корпус подвесного такойже, то надо просто перенести площадку и если кардан сделан качественно, то всё будет ездить
3430 постов
Дата: Четверг, 20.01.2022, 22:21 | Сообщение # 826
Я покупал турецкий кардан , правда, на 95 год. Но, думаю, там всё одинаково. Так вот. Тоже подвесной стоял не так. Никакого гемора не было. Смещаешь площадку и всё, как и писалось выше. Там есть все отверстия для крепления. Ну, может, подржавевшие....Кардан точно отбалансирован? Или так сказали? Это важно. Езжу москвичёвских крестовинах с внутренними стопорами уже полтора года. Смазываю с заменой масла. Вот только проблема- не могу нигде купить нормальный наконечник шприца. Новый работает нормально 3-4 раза. ПотОм начинается порнография... angry
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:40 | Сообщение # 827
Ребят, шлицевая кардана разбита сильно, люфтит ужс. Кардан турецкий с одним подвесным. Прочитал что на них есть ремонтные шлицевые, но в инете поискав не нашёл о них ничего. Подскажите где раздобыть эту неведомую запчасть, или может можно от какой-то другой машины поставить? Спасибо
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 17.03.2022, 15:50 | Сообщение # 828
Привет позвони им или напиши,вдруг у них ,что есть https://ford-transit.spb.ru/ я в карданах не очень...
Добавлено (17.03.2022, 15:51)
Либо спроси у них номер запчасти,а я поищу...
2134 поста
Дата: Четверг, 17.03.2022, 18:24 | Сообщение # 829
Обратись к тем кто балансирует валы они предложат от других машин мне предлагали от газели но я пока воздержался.
Дата: Четверг, 17.03.2022, 18:30 | Сообщение # 830
А если шрус вместо шлица?
Я обдумываю вариант для себя, в случае, если вернусь к механике: передняя крестовина - родной ШРУС - задняя крестовина. По идее, в шрусе как раз и будет меняться длина кардана.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
