Карданный вал.
Darnasus
78 постов
Дата: Четверг, 17.03.2022, 18:36 | Сообщение # 831
Я пообщался, всё как один:надо подбирать. Только у двоих нашлись фордовские, причём ценники такие заломили, что очумень можно. 25к только за шлицевую+работа+балансировка - это один из них мне озвучилДобавлено (17.03.2022, 18:43) --------------------------------------------- Рауль, спасибо, отписал, но у них нет и не бывает(( Добавлено (17.03.2022, 18:52) --------------------------------------------- Никто не слышал о методе сварки? Вкруг проваривают её чтоб сжалась, действенный метод или туфта?
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Рауль
Дата: Четверг, 17.03.2022, 20:24 | Сообщение # 832
Цитата Darnasus (  ) Рауль, спасибо, отписал, но у них нет и не бывает((
Добавлено (17.03.2022, 18:52) --------------------------------------------- Никто не слышал о методе сварки? Вкруг проваривают её чтоб сжалась, действенный метод или туфта Значит ищи на разборках,по всему Авито,должен найти...Добавлено (17.03.2022, 20:25) ---------------------------------------------
Цитата Darnasus (  ) 25к только за шлицевую+ Охренели совсем блин
Darnasus
78 постов
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:10 | Сообщение # 833
У меня на шлицевой, какой-то пластик, как будто какую-то термоусадку ставили. И вот видно её разбило. Читал что есть такие ремонты, там какой-то дикопрочный пластик садят на шлицы. Самое дешёвое что нашёл, это ремонт вала 20к. Типает то как люди стараются нажиться сейчас на железе. Сегодня зашёл купить тюбик смазки для шприца, глянул на масло (на другую машину надо, ТО подходит), а оно стоит за 4к 5 литров, спрашиваю как так, почему 4, оно щас за 8к перевалила такая канистра, ответ порадовал: старая канистра-по старому закупу. Есть же норм люди! Заезжал резину глянуть, катки 19го года, но ценник уже как новый, ну вот не уроды? Тут такая же эпопея, по городу транзиты хрен встретишь, эти шлицевые валяются без дела, но цену заломить надо
3420 постов
Дата: Четверг, 17.03.2022, 21:37 | Сообщение # 834
А найдёшь....как сделают- вопрос.....Может лучше турка нового взять? Или ДА, на разборках. У вас нет- к нас поищи. Сегодня, вроде, сняли все ограничения по перемещению между РФ и РБ.Добавлено (17.03.2022, 21:59) --------------------------------------------- Про "проварку" шлицевого Феликс когда-то писАл. С трёх сторон прорезаешь и накладываешь швы. Вроде как "утягивает" шлицевое....Потом, естественно, на баланс...Но точно не скажу- работает ли это....
Darnasus
78 постов
Дата: Пятница, 18.03.2022, 00:06 | Сообщение # 835
Страшно представить сколько щас заломят за новый кардан. Терять особо нечего, сниму крестовину и попробую проварить шлицевую, а там уже посмотрим. Как не вовремя сломался((((
Сообщение отредактировал Darnasus - Пятница, 18.03.2022, 00:08
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 18.03.2022, 08:58 | Сообщение # 836
Darnasus, проваривай на собранном кардане. четыре полосы в доль кардана от А до Я и будет счастье у меня на одном три года на втором семь лет
Darnasus
78 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 00:22 | Сообщение # 837
4 полосы положил, люфтит, прошёлся сверху них ещё по разу, тоже ноль эмоций, докинул между ними ещё по шву, уселся капитально. Когда остыл, ноль движения, думал перестарался, молоточком обстучал на улицу, слез, дал смазки, садится в притирку как родной, на днях понесу на балансировку - отпишусь.
Сообщение отредактировал Darnasus - Воскресенье, 20.03.2022, 12:18
3420 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2022, 21:33 | Сообщение # 838
И спроси у них - как он себя вести будет? В смысле - металл. Ты ж сваркой его, наверное, "отпустил". Насколько это критично?
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2022, 10:07 | Сообщение # 839
Димарик, ведет себя нормально. видел же моего
3420 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2022, 21:17 | Сообщение # 840
Просто лично мне было бы страшно такие операции производить. Ну если только иметь ещё один кардан в запасе, тогда можно экспериментировать.....да и сварщик я ещё тот....
