Максимальная скорость, кпп и задний мост
Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:37 | Сообщение # 31
Quote (сережа)
стесняюсь спросить но на 2.0 редуктора не наблюдал
Ты суслика видишь?
Не видишь,а он есть.
Так и в переднеприводных машинах есть главная передача с дифференциалом.
Только не гипоидная,а с цилиндрическими шестернями.
И передаточное отношение может быть разным.
Установлена главная передача корпусе КПП.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 22.12.2011, 23:38
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Пятница, 30.12.2011, 19:35 | Сообщение # 32
После замены коробки спидометр стал неуправляемым...что делать????коробку менял старый хозяин,я так понял поставил сиеровскую(или эскортовскую)что то вроде того....как мне откалиборовать спидометр,его привод,и реальную скорость??
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:45 | Сообщение # 33
Приклей на спидометр бумажку- и заново разметь...
biggrin biggrin biggrin
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 00:25 | Сообщение # 34
Уменя стоит мост типа G, 15я подвеска, передаточное число 4,63, но сцука гуркатит нещадно, купил бушный мост, а там передаточное число 5,14, намного медленее будет ездить или разница не особо почувствуется ? сталкивался кто то с подобной заменой, какие ваши отзывы?
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 02:06 | Сообщение # 35
Quote (Hach)
Разница есть. Редуктор 5.14 больше расчитан на тягу. И при 3000 об/мин твой бус будет выдавать лишь ~88 км/ч (на 5-й передаче). И это против редуктора 4.63, где при тех же оборотах коленвала скорость будет равна 97 км/ч.
Кстати, скинь типоразмер своих шин. Это важно.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 16:52 | Сообщение # 36
BoozyteuR, шины 225/70R15C стоят. Я почему собрался менять мост, стоимость подшипников и работы примерно около 12тыров, а мост купил немного дороже, так этож целый мост , а не 4ре подшипника smile . я в раздумье. Вычитал тут вчера, чтобы поменять наружный подшипник на хвостовике не обязательно разбирать весь мост, а раньше мне втуляли сервисники, что надо менять все 4ре подшипника сразу в редукторе wacko , знал бы, что на хвостовике меняется не разбирая редуктор, то не стал бы заморачиваться с покупкой б/у моста biggrin . Вот и думаю, может сменить наружный подшипник с втулкой и сальником на хвостовике, а может даже и только втулку с сальником(оттуда доносится шум, прослушивал весь редуктор, везде тихо, только с краю хвостовика рокотит). Вобщем х.з. wacko
1069 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2012, 18:17 | Сообщение # 37
Quote
Я почему собрался менять мост, стоимость подшипников и работы примерно около 12тыров, а мост купил немного дороже, так этож целый мост , а не 4ре подшипника . я в раздумье. Вычитал тут вчера, чтобы поменять наружный подшипник на хвостовике не обязательно разбирать весь мост, а раньше мне втуляли сервисники, что надо менять все 4ре подшипника сразу в редукторе
Все 4 подшипника редукторе??? lol Да сервисникам просто надо содрать с тебя еще и за последующую регулировку зацепления шестерен. Я так думаю.
А теперь насчет скорости. Я почему и спрашивал про шины. По ссылке ниже можно рассчитать скорость по КПП, редуктору и профилю шин. Дык вот на твоем авто редуктор 5.14 при 3000 об/мин коленвала будет выдавать ~91,7 км/ч. Впрочем, можешь взглянуть сам ==>
Code
http://www.kartuning.ru/raschkpp
Прикрепления: 3930529.jpg (345.7 Kb) · 1366524.jpg (198.8 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 02.01.2012, 18:22
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 03.01.2012, 00:43 | Сообщение # 38
Quote (BoozyteuR)
я помотрел, скорость на г.п. 5.14 на 5-й передаче на 10км.ч. меньше чем на г.п. 4.63, а у тебя на первой картинке наоборот smile , эт чо, прога глючит так? ей можно верить?
Слушай, а может у меня просто сильно зажата гайка на хвостовике, вот подшипник и гуркатит? А? Может попробовать маленько, тупо на оборотик ослабить гайку, катастрофы не произойдёт? wacko
1069 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 02:08 | Сообщение # 39
Quote
Вот я и говорю - посчитай лучше сам smile
Quote
Вот тут объективно сказать ничего не могу - это ведь можно определить только на слух. Может, это вообще гудит сама передача - нарушен зазор зацепления шестерен.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 03.01.2012, 02:11
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Вторник, 03.01.2012, 03:00 | Сообщение # 40
Quote (BoozyteuR)
прослушивал(взял мет.пластиковую трубку с накрученым на неё переходником на 25-ю резьбу, типа стетоскопа что то получилось))) ) весь редуктор, везде тихо, только в области наружного подшипника слышен посторонний шум, в какой то теме я уже опмсывал это. А. Ещё по сравнению с другими подширниками на редукторе и на ступицах, он сильно, но терпимо греется . Обратился к челу который чинит редуктора, объяснил ему, что да как, он сказал, что надо менять заодно все подшипники на редукторе. Откуда я знал, что наружный можно поменять не разбирая редуктора, а только лишь сняв флянец хвостовика и сальник, итиегоматьнихай biggrin Ну вот как то так.
