Максимальная скорость, кпп и задний мост
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Вторник, 03.01.2012, 05:05 | Сообщение # 41
Quote Откуда я знал, что наружный можно поменять не разбирая редуктора, а только лишь сняв флянец хвостовика и сальник, итиегоматьнихай Ну вот как то так.
Что ж, действуй)
Hach
571 пост
Дата: Вторник, 03.01.2012, 18:23 | Сообщение # 42
сегодня отпустил гайку на оборот, покрутил хвостовик, колесо, шума неслышно и хвостовик крутится ровно, без рывков как раньше, потом подумал, а вдруг она открутится по дороге гдето , подтянул её маленько до упора, но сильно уже не тянул, хвостовик крутится ровно и ничего не слышно. Собрал, завёл, поехал катнуться на трассу, шуметь стало потише, значит косяк наверно всётаки втут , наверно хтото перетянул сильно в своё время гайку так,что зажал подшипник. Засёк скорость, на 3000 об.мин. 115км. в час, значит пара стоит 4.63 , печально, что купил мост с 5.14. буду пробовать менять сначала подшипник, если результат будет нулёвый, то тогда сменю мост.
wins1982
85 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:26 | Сообщение # 43
Покрутил колесо 10 раз, кардан прокрутился 23.5 раза. Хотел определить главную пару в редукторе. Что на что делить не знаю. Люди добрые помогите! Как определить какая пара в редукторе. По шильде идет G(4,63), но машина старая, фиг знает кто там что менял. Как наглядно хотя бы примерно узнать?
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
Hach
571 пост
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:34 | Сообщение # 44
wins1982, почитай 37 пост, там есть картинка и ссылка, по ним можно определить, сделав контрольный заезд, ну или сними заднюю крышку и посмотри на самой большой шестерне, на её торце будет выбито, а может ещё и белым маркером написано, ну час-полтора делов
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 07.01.2012, 20:35 | Сообщение # 45
Quote (wins1982) кардан прокрутился 23.5 раза Quote (wins1982) По шильде идет G(4,63), Десь так и есть по идее. Если второе колесо в землю уперто было.
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:20 | Сообщение # 46
Сегодня попробовал своего на максималку (после замены форсунок).
навигатор показал 148км/ч, а на спидометре было 135км/ч (результат установки редуктора 4,11 вместо 4,56). Это при наличии четырех пасажиров на борту.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 20:26 | Сообщение # 47
Yurezz, У меня немного на оборот на спидометре 165 а по навигатору 152, крутится до 4500 оборотов, но с 4000 до 4500 неохотно както.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
SanuchIII
26 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:22 | Сообщение # 48
Привет форумчане! Хочу на свой коротыш поставить тахометр, подскажите какой лучше, или там без разницы?
FT 100L '91, 2.5D, Bosch, коротыш, 185R14C
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:16 | Сообщение # 49
SanuchIII, Скорее всего что самый простой и функциональный будит БК 08
Сообщение отредактировал Myrchik - Понедельник, 09.04.2012, 21:17
SanuchIII
26 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:19 | Сообщение # 50
[quote=Myrchik]самый простой и функциональный будит БК 08 [/quote], А самому реально установить?
