Максимальная скорость, кпп и задний мост
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:35 | Сообщение # 61
Quote (SanuchIII)
Где то здесь на форуме я читал, что после установки нужно регулировать, Это так?
Установить коэффициент пересчета.2,22.
После каждого отключения питания Букашки от аккумулятора устанавливать снова.
Элементарно.Я бывает по паре раз за день ставлю-отключаю аккумулятор от грехе и пожара подальше.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:36 | Сообщение # 62
Quote (Tundra)
Очень нежно, в этом деле лучше слегонца не дожать, чем пережать, до устранения осевого люфта, но шоб свободно все ходило.
Эта упращённая регулировка, ну как ты без снятития ведомой шестерни определишь, что натяг должный?
Есть тест проверки натяга без заморочки моментами: собраный узел за флянец резко крутим, если флянец сомостоятельно делает 2
оборота, затянули правильно.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:41 | Сообщение # 63
Quote (Yurezz)
навигатор показал 148км/ч, а на спидометре было 135км/ч
мой спидомЕтр завышает показания на 8 км/час по сравнению с жпс-ом.
Мах скорость по спидометру была 143 км/час - жуть (поржняком) wacko
блог
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:47 | Сообщение # 64
Quote (petrpetr7692)
А как ты первый раз щупая эту хрень, определишь, что натяг не должный? smile Нормально все будет. На уазике кривые подшипники, вообще еле чулки затянул, шоб не капало масло, флянец не провернуть было. Ничо отходил двести тыщ и не жаловался, в Транзите мост тоже не хлипкий выдержит, ггг. Лучше в допуски не уложиться, чем без масла ездить.
Добавлено (09.04.2012, 23:47)
Quote (Yavpator)
Нормально, почти на всех тачках так при этой скорости, бывает и больше, но меньше редко на моем не врет, но колеса больше штатных.
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:04 | Сообщение # 65
Quote (Tundra)
Кому как, некоторые зубилом и молотком ремонтируют, мне один пенсионер приносил редуктор в который вместо трансм.масла
солидол затолкал.
1255 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 00:32 | Сообщение # 66
солидол затолкал.
Лучше плохо ездить, чем хорошо ходить. Перефразируйте сами. smile
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 01:22 | Сообщение # 67
Quote (Кардан)
А как с места ..ощутимо медленнее разгоняется?
Редуктор меняли еще до меня, так что сравнивать не с чем.
Добавлено (10.04.2012, 01:22)
Yavpator, жпсы тоже немного 3,14здят
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:07 | Сообщение # 68
Quote (Tundra)
ТАД 17 залить, оно вообще не вытекает
Тогда уж солидолу натолкать...
biggrin :D biggrin
Спасибо за ответ, пока понаблюдаю, вдруг рассосется?
wacko %) wacko
Сообщение отредактировал McSimoff13 - Вторник, 10.04.2012, 22:08
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:53 | Сообщение # 69
Quote (Myrchik)
на спидометре 165 а по навигатору 152,
ни чего себе вы гоняете surprised surprised surprised
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 22:56 | Сообщение # 70
ford5556, Это был сугубо научный экспиримент. Я так обычно не гоняю. Порой максимум что позволяю это 140 км/час.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
