Максимальная скорость, кпп и задний мост
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:11 | Сообщение # 81
Quote (Yurezz)
Это если смотреть по GPS, а на спидометре будет показывать все ту же сотку.
Это да. Аналоговый прибор всёж.
Я свой спидометр настроил (путем небольшого отгибания стрелки) таким образом что он у меня при 100 км/ч по навику, ровно сотку показывает. Это если правильные (195R14C) колёса стоят, а зимой когда ставлю 185/70 показывает сотку, а реально 92км/ч по навигатеру идёт.
Размер имеет значение (С) smile
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 20.06.2012, 19:21 | Сообщение # 82
Хочу поделиться своими впечатлениями о скоростном режиме в дальней поездке Раньше ездил только в Москву и обратно раз 50 -всегда спешил скорость 120 обгоняешь коробки упираешься в них, снова обгоняешь и т д -короче -повышенная концентрация В этот раз ездил в Мордовию где-то 1300км с братом и ехали исключительно 80-90 - это просто ОТДЫХ так ехать Разница по времени получается где-то час на 1000 км Экономия в топливе 700руб на 1000 км Купил у трактористов топлива 100литров на обратную дорогу и этого хватило до Питера т е на 1300 км Я и раньше предполагал что оптимальный скоростной режим- это средняя скорость длиномеров а теперь окончательно убедился Так что советую всем торопыгам попробовать 90 км \ час
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 17:51 | Сообщение # 83
больше 100 км не хочет разгоняться,хоть казни его растреливай.что мне ему сделать??
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 18:22 | Сообщение # 84
ford5556, возможно огроничитель стоит.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 19:09 | Сообщение # 85
Quote (ford5556)
А ты попробуй расслабляющий массаж- вдруг поможет?!!
biggrin biggrin biggrin
А серьезно, Транзит - это же не Феррари...
( тише едешь- меньше должен...)
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 20:32 | Сообщение # 86
Quote (McSimoff13)
оно то так, но на обгоны запас тоже должен быть
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 20:35 | Сообщение # 87
ford5556, Попробуй зажигание позднее - максимальный потолок скорости увеличится....
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 20:57 | Сообщение # 88
Quote (дима2FT)
где??какой??
Quote (McSimoff13)
юмористов не паубаувилось biggrin
Quote (Yurezz)
категорически согласен!!
Quote (francus)
пробовал всяк,сегодня поставил другие форсунки,стук исчез....а так тоже самое,дымка черного нет,когда топлива добавлю едет шустрее но максималка та же angry
1675 постов
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:09 | Сообщение # 89
А обороты при этом какие ? Я обе свои машинки легко разгоняю до 4000 оборотов- эт около 140 км/ч .... Ну вкрайнем случае - сгорки.... Стоит на обоих БК 08 вроде....
Добавлено (01.07.2012, 21:09)
4 сс - это краб ? - заслонка тама правильно отрегулировано ? Воздушный фильтр менял ? Да , кстати - почисти фильтр на обратке ТНВД ....
543 поста
Дата: Воскресенье, 01.07.2012, 21:11 | Сообщение # 90
Если стоит грузовой мост- ничего не сделаешь.
У меня был фургон 100L- 68 сил, R14(6 шпилек) : скорость- 115км/ч
Сейчас бортовой 190EF- 101 сила, R15 : скорость- 120км/ч
А был грузопассажир 100L- 76 сил, R14(5 шпилек) : скорость- 137км/ч
Вот так то...
wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, BoozyteuR, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
