Максимальная скорость, кпп и задний мост
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:27 | Сообщение # 51
Реальнее некуда плюс минус и свободный вывод генератора правый крайний. Если со стороны капота смотреть ну и датчик температуры вывести под бампер если есть
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:28 | Сообщение # 52
Quote (SanuchIII)
А самому реально установить?
Проще простого- 3 провода:
красный "+"
черный "-"
желтый на "w" генератора
В инструкции все расписано...
wink wink wink
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:34 | Сообщение # 53
SanuchIII, Если что звони, себе ставил, проблем никаких не возникло, темболее гдето на форуме есть очень подробная инструкция.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
SanuchIII Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:37 | Сообщение # 54
[quote=McSimoff13]В инструкции все расписано...[/quote], Где то здесь на форуме я читал, что после установки нужно регулировать, Это так?
FT 100L '91, 2.5D, Bosch, коротыш, 185R14C
318 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:38 | Сообщение # 55
Ну в инструкции тоже все про регулировку подробно описано, просто в самом приборее есть меню через которое можно вносить некоторые поправки.
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:41 | Сообщение # 56
Не чего регулировать не надо -ставь и ехай.
Сообщение отредактировал Sergey_942 - Понедельник, 09.04.2012, 21:41
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 21:43 | Сообщение # 57
Quote (Yurezz)
навигатор показал 148км/ч, а на спидометре было 135км/ч (результат установки редуктора 4,11 вместо 4,56). Это при наличии четырех пасажиров на борту.
Я тоже так хочу smile А как с места ..ощутимо медленнее разгоняется?
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:21 | Сообщение # 58
Quote (Hach)
Вычитал тут вчера, чтобы поменять наружный подшипник на хвостовике не обязательно разбирать весь мост,
Поменять можно, но проверить насколько правильно установлен наняг конических подшипников хвостовика без снятия ведомой
шестерни не сможете, даже если при затяжки пользовались динамометрическим ключём и выдержали рекомендованный момент,
практика показывает, что для изношенных мостов он(момент затяжки) может отличатся от того, что рекомендуют в мануале.
В итоге вы перетягиваете, и подшипники хвостовика синеют, смазка перегреваеся...
В том случае если не дотянули, боковой зазор нестабилен, закусывание приводит к не равномерному износу шестерен пары,
в последствии регулировкой устранить гул не удастся, только замена.
Вот к чему приводит казалось бы простая подтяжка гайки хвостовика, обычно после замены засопливившего сальника.
543 поста
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:26 | Сообщение # 59
Quote (petrpetr7692)
И что же делать при "сопливости" сальника?
cry cry cry
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 09.04.2012, 23:15 | Сообщение # 60
Quote (McSimoff13)
ТАД 17 залить, оно вообще не вытекает. biggrin Не факт, что сопливящийся сальник, продолжит сопливиться. Если люфта в подшипнике нет, то снять колпачок сапуна, надеть трубку и проверить вентиляцию. Если есть, то надеваем обратно и ездим проверяя, бывает в межсезонье такая байда, а потом проходит. Ну а если не поможет, то менять сальник с втулкой. Очень нежно, в этом деле лучше слегонца не дожать, чем пережать, до устранения осевого люфта, но шоб свободно все ходило.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
