Задний мост
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Четверг, 29.09.2011, 08:20 | Сообщение # 1231
Pavlyxa,
Каким образом удалось убрать люфты? Опиши подробно, похоже тожэ надо, все как ты пишешь, за фланец кручу туда-суда, люфт градусов 20!
Ford Transit 2008* GLS
Дата: Вторник, 04.10.2011, 09:25 | Сообщение # 1232
Мужики у меня завыл после того как на станции поменяли сальники моста что они могли там сделать? На форд сервис одно делают другое ломают!
Дата: Вторник, 04.10.2011, 09:30 | Сообщение # 1233
Quote (000171974000)
Какие сальники? Полуосевые?
Дата: Вторник, 04.10.2011, 09:32 | Сообщение # 1234
Да забыл написать меняли сальники полуосей.
Добавлено (04.10.2011, 09:32)
Да полуосей
Дата: Вторник, 04.10.2011, 09:34 | Сообщение # 1235
Сломать при замене сальников полуосей они ничего не могли.
Скорей правильней так - одно делают,а другое рядом не делают.
Дата: Вторник, 04.10.2011, 09:43 | Сообщение # 1236
Так что там может быть? Подскажите.
Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:06 | Сообщение # 1237
Там люфт в планетарке,который надо было устранить.А на станциях подход такой - не заказано,значит нахрен нужно. А шум появился потому что слили кашу,которую предыдущий владелец намутил,чтобы вой убрать, и залили нормальное жидкое масло. Я прав?Масло новое?
Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:39 | Сообщение # 1238
Да нет машина всегда обслуживается у них и масло там родное кроме них туда никто не лазил после того как завыл я приезжал они диагностировали сказали все в норме что теперь делать?
Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:59 | Сообщение # 1239
А сальник хвостовика не меняли? Ну их нах.Сними сам заднюю крышку и посмотри , не ходит ли планетарка в бортовых подшипниках.(ну или их напряги).Болезнь обычно одна - осевой люфт планетарки.
Дата: Вторник, 04.10.2011, 11:04 | Сообщение # 1240
Спасибо будем что то делать. Теперь им хоть подсказать можно smile
