Задний мост
Дата: Вторник, 04.10.2011, 11:22 | Сообщение # 1241
Quote (000171974000)
Теперь им хоть подсказать можно
СОВЕТОВАТЬ biggrin
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Четверг, 13.10.2011, 21:35 | Сообщение # 1242
Парни, у меня такие проблемы появились!!!
Начал выть мост. При 150 км. типа скрёгота что то появляется. Когда на 4 и 5 едешь воет, даёш газу, воет, сбрасываеш не воет!!!
Год назад ездил делали пропал гул, но сейчас опять появился!!!
И проблема посерьёзнее:
Вот тетот шкив лопнул, и наполовину выкручивается, а остальное не выкручивается!!!
Здесь просто чтоб вытянуть полуоси нужно только его выкрутить и всё!!! Они расподутся!!!
Видно не судьба!!!
В Цюрюпинске сказали что можно сделать но требует много усилий, времени и денег!!!
Можно высверлить мало оборотной дрелью!!!
Кто что подскажет и посоветует???
Хана ему уже или можно сделать???
Шум пропадёт после ремонта или нет???
Прикрепления: 8820568.gif (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал Витёчек - Четверг, 13.10.2011, 21:36
Дата: Четверг, 13.10.2011, 22:30 | Сообщение # 1243
Quote (Витёчек)
Что лопнуло,по рисунку не могу понять.
859 постов
Дата: Четверг, 13.10.2011, 22:39 | Сообщение # 1244
Quote (черный_чак)
Болт который обведён жёлто-сине-красным!!!
Он там держит что то!!! Без него не вытягиваются полу оси!!!
Дата: Четверг, 13.10.2011, 23:00 | Сообщение # 1245
Витёчек, этот болт один на две полуоси или по одному на каждую?
Колец,в которые он вкручивается -два.
Ну,да это не важно.
Витёчек, если к обломку болта есть возможность подобраться с електродрелью-высверливай.
Сначала меньшим диаметром,потом-большими.
Если болт из твёрдой стали-ищи свёрла из стали Р6М,а лучше-Р18.Правда,последние,более хрупкие.
Сверла из стали HSS,как правило,мягкие.
859 постов
Дата: Четверг, 13.10.2011, 23:21 | Сообщение # 1246
черный_чак, думаеш можно вернуть его к жизни???
Просто гул не малый стоит!!! Я как то подумываю что ему хана уже!!!
Там типы в Цюрюпинске знают как можно сделать, они мне сами предлогали занятся работой!!!
Буду копить финансы и заниматся мостом!!!
Спасибо черный_чак!!!
Дата: Четверг, 13.10.2011, 23:27 | Сообщение # 1247
Витёчек, на рисунке ты обвел болт, который крепит шестерню главной пары , и он там не один.
не это у тебя обломался.
Quote (Витёчек)
попадаеш на переборку редуктора с заменой пары , или спец попытается тебе выставить оптимальное зацепление.
Дата: Пятница, 14.10.2011, 03:09 | Сообщение # 1248
Quote (Витёчек)
Парни, у меня такие проблемы появились!!! Начал выть мост. При 150 км. типа скрёгота что то появляется. Когда на 4 и 5 едешь воет, даёш газу, воет, сбрасываеш не воет!!! Год назад ездил делали пропал гул, но сейчас опять появился!!! И проблема посерьёзнее:
Quote (Витёчек)
Quote (Витёчек)
Болт который обведён жёлто-сине-красным!!! Он там держит что то!!! Без него не вытягиваются полу оси!!!
Болт который обведён жёлто-сине-красным - это болт крепления шестерни редуктора к планетарке.
Quote (Витёчек)
Тот болт,который у тебя(как я понял) лопнул,держит палец сателлитов.
номер 8.
Прикрепления: 5801759.jpeg (41.0 Kb)
859 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 09:32 | Сообщение # 1249
Quote (ft-master)
номер 8.
Ну возможно!!! Извиняюсь!!!! smile
Мне ещё интересно, из-за чего он может лопнуть???
Нигде нет в Украине на разборе мостов на 2005 год???
Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:36 | Сообщение # 1250
Quote (Витёчек)
Перетянули или пальцем сателлитным перебило.
Quote (Витёчек)
До Беларуси рукой подать.
