Задний мост
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:24 | Сообщение # 1251
Quote (ft-master)
До Беларуси рукой подать.
В смысле??? А как его с Белоруссии передать??? Или ехать туда нужно???
И сколько приблизительно стоит???
Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:36 | Сообщение # 1252
Quote (Витёчек)
Заехал на старом мосту - выехал с новым.(переставить проблем не составит.)
Quote (Витёчек)
http://transit-club.com/forum/14-6108-1 адреснись.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 13:40 | Сообщение # 1253
Продам в Питере мост от 89 года, (от коротышки с низкой крышей) без пробега по РФ, только что из финки приторанил...
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 15:47 | Сообщение # 1254
finist07, ft-master,
Не фоткал, действительно руки были в масле. Дело было вечером, а утром нужно было ехать.
Олег_163, Реулировал можно сказать на глаз. В редукторе есть регулировочные болты. Ними убераются продольне и поперечные люфты на подшибниках. Смотря где они у тебя есть. У меня люфтило везде. Но сильно не зажимай. Я оставил незначиельные. Точнее не могу рассказать, нужно показывать. Принцип как на жигулёвской классике.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Пятница, 14.10.2011, 15:54
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 17:29 | Сообщение # 1255
Pavlyxa, Благодарю за совет, но пока не лезу, вроде не гудит после затяжки гайки хвоста, если уж опять, то выну редуктор и сделаю как ты говоришь. wink
Ford Transit 2008* GLS
1814 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 18:03 | Сообщение # 1256
Олег_163, У меня редуктор не вынимается. Сзади отткрывается крышка и есть доступ к деталям редуктора. В твоём редукторе который вынимается должно быть всё похоже. Когда держиш его "в руках" можно точнее отрегулировать.
111 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 18:47 | Сообщение # 1257
Pavlyxa, очень надеюсь, што не придется подержать! biggrin
1814 постов
Дата: Пятница, 14.10.2011, 19:26 | Сообщение # 1258
Олег_163, Удачи. Пусть не тревожит.
Дата: Пятница, 14.10.2011, 21:20 | Сообщение # 1259
Quote (ft-master)
номер 8.
Quote (Витёчек)
Ну возможно!!! Извиняюсь!!!!
Может я что-то недопонимаю,но как это болт может препятствовать выходу полуоси из шлицов
сателлита?
Дата: Пятница, 14.10.2011, 21:51 | Сообщение # 1260
Quote (черный_чак)
Может я что-то недопонимаю,но как это болт может препятствовать выходу полуоси из шлицов сателлита?
Это модель с 2000.Там конструкция такая.Полуоси вдвигаются в сателлиты и фиксируются от осевого перемещения разрезным стопором.Чтобы стопор не выпал , в сателлитной шестерне сделана проточка.Когда полуоси вытягиваешь обратно,стопор находится в проточке,а между торцами полуосей задвигается палец сателлитов (и фиксируется искомым болтом).
