Задний мост
Дата: Суббота, 15.10.2011, 14:43 | Сообщение # 1271
Quote (ft-master)
У тебя ТНВД "зажат" до неприличия
Тоже возможно.
Пустой Транзит-атмосферник с места и до примерно 60...70 км/час разгоняется примерно как Жигули-классика.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 15:29 | Сообщение # 1272
Quote (ft-master)
У тебя ТНВД "зажат" до неприличия .Мост тут ни при чем,поэтому с этим вопросом перебирайся в "топливную аппаратуру" wink
а расход, расхоД то=))))!!! Это меня более волнует нежели раз в год прокатится 100-200 км по трасе, в дальнобои на дэо ежжу, правда скорости нехватает 70-80 и всё, но в ущерб расходу даже трогать небуду, а вот мост поменять надо-бы
Добавлено (15.10.2011, 15:00)
P/s тонну везёт неплохо
Добавлено (16.10.2011, 15:29)
Ребят подскажите, если на подьёмнике (мост вывешен) завожу мотор крутятся колёса, это корзина пробуксовывает или так должно быть?
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 19:06 | Сообщение # 1273
Quote (DmitriyARH)
С такой настройкой ТНВД поменяешь редуктор на более скоростной перестанет везти и расход подскочит.
Quote (DmitriyARH)
Так обычно бывает.Масло в коробке передает небольшой вращающий момент от первичного вала ко вторичному,вот колёса и крутятся.
280 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 17:02 | Сообщение # 1274
Quote (черный_чак)
это чем-то грозит? или как-то лечится?
Добавлено (17.10.2011, 17:02)
крутятся достаточно быстро, на холостом оборотов 40-60 в мин...наверное...тормозил одно(у меня мост без блокировки) второе крутится быстрее
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Понедельник, 17.10.2011, 18:39
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 17:20 | Сообщение # 1275
Quote (DmitriyARH)
крутятся достаточно быстро, на халостомоборотов 40-60 в мин...наверное...тормозил одно(у меня мост без блокировки) второе крутится быстрее
Это естественно.
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 19:52 | Сообщение # 1276
Quote (DmitriyARH)
Quote (ft-master)
Это естественно.
biggrin
280 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2011, 23:42 | Сообщение # 1277
ааа, я думал что это сарказм на тему если одно затормозить....
Всё, понял=))) Спасибо за пояснения=)))!!!!
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Дата: Среда, 19.10.2011, 14:51 | Сообщение # 1278
всім привіт, smile
DmitriyARH, канечно лечится,- самый простой способ опустить машину на землю wink tongue ещё бывает одно крутится в одну сторону,другое в противоположную...... "фантастыка сынку" biggrin biggrin wink
щасливо. smile
Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:52 | Сообщение # 1279
подскажите это мой мост??? СРОЧНО
Прикрепления: 3021865.jpg (378.3 Kb) · 1709497.jpg (329.6 Kb) · 4228186.jpg (175.3 Kb) · 9937553.jpg (178.9 Kb)
Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:44 | Сообщение # 1280
Quote (serj-ford40066)
Если на нем стоят 14" колеса - не твой.
