Задний мост
Дата: Среда, 09.11.2011, 00:13 | Сообщение # 1281
ft-master, а с виду как мой а 15 колеса подойдут?
McSimoff13
543 поста
Дата: Среда, 09.11.2011, 00:29 | Сообщение # 1282
У 14-й и 15-й подвесок разлет шпилек разный.
Дата: Среда, 09.11.2011, 01:22 | Сообщение # 1283
McSimoff13, спасибо я смотрю на крепление полуоси у меня болты а там шпильки с гайками
zh170671iaa
Дата: Среда, 09.11.2011, 01:23 | Сообщение # 1284
это мост от LDV конвоя
Дата: Среда, 09.11.2011, 01:31 | Сообщение # 1285
zh170671iaa, говорят что на транзите стоял ВРУТ???????
Дата: Среда, 09.11.2011, 03:52 | Сообщение # 1286
всім привіт.
Quote (serj-ford40066) я смотрю на крепление полуоси у меня болты а там шпильки с гайками
-- да какая разница 2+3 или 3+2 .... у меня раньше тож были шпильки, а счас по 2 болта с каждой стороны.
Quote (zh170671iaa) это мост от LDV конвоя
-- не обязательно.
Quote (serj-ford40066) говорят что на транзите стоял ВРУТ???????
-- почему сразу врут ???,- это, такой же мост как у меня, типа "G", только двухкатковый "G-53".
щасливо
ft-master
Дата: Среда, 09.11.2011, 10:33 | Сообщение # 1287
Мост транзитовский .На модель до 91 года. Совершенно верно.
goncharov
Дата: Среда, 09.11.2011, 10:35 | Сообщение # 1288
Это мост до 90х годов,фордовский,тебе не подойдёт,или 2 запаски возить будеш,зодок ниже будет.Короче не стоит. Вчера менял чулок на своём,так у человека лежит спарка мост,был бы рядом,решили бы проблему.
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 11:40 | Сообщение # 1289
Quote (cutlass) Мастера, возможно ли установить делитель на МТ75. С уважением Борис.
Насколько мне известно, делитель можно поставить только на КПП типа G.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 16:27 | Сообщение # 1290
Всем привет ! У меня транзит 95 г бензин 2,0 требуется замена моста. Подойдёт ли к нему мост от дизеля и каковы последсвия?
