Задний мост
Дата: Среда, 02.05.2012, 17:07 | Сообщение # 1431
назрела замена сальника в редукторе моста.вопрос:с каким усилием надо затягивать гайку хвостовика?
Дата: Среда, 02.05.2012, 17:18 | Сообщение # 1432
ford5556, 70 Нм . Для сравнения, гайку 5-шпилечного колеса- 85
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:45 | Сообщение # 1433
lalo16061966, 7 кг??а не маловато??я чего то думал больше......
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:57 | Сообщение # 1434
ford5556, ЛСДобавлено (02.05.2012, 22:57) ---------------------------------------------
Quote (ford5556) 7 кг??а не маловато??я чего то думал больше с "плечом" 1 метр
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:59 | Сообщение # 1435
ford5556, Quote назрела замена сальника в редукторе моста.вопрос:с каким усилием надо затягивать гайку хвостовика? А втулку распорную думаешь менять?
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:58 | Сообщение # 1436
aleksrus51, да,думаю....а как правильно,просвети,что мост потом не загудел?
ft-master
Дата: Четверг, 03.05.2012, 12:20 | Сообщение # 1437
Quote (ford5556) назрела замена сальника в редукторе моста.вопрос:с каким усилием надо затягивать гайку хвостовика? Без всяких моментов, ДО КАСАНИЯ (то есть ,чтобы люфт отсутствовал и хвостовик вращался свободно - старым подшипникам не нужна перетяжка)
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:16 | Сообщение # 1438
Quote (ft-master) Без всяких моментов, ДО КАСАНИЯ (то есть ,чтобы люфт отсутствовал и хвостовик вращался свободно - старым подшипникам не нужна перетяжка) ситуация.....у каждого свое мнение....где ж золотая середина?
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 16:28 | Сообщение # 1439
ford5556, Quote (ft-master) Без всяких моментов, ДО КАСАНИЯ (то есть ,чтобы люфт отсутствовал и хвостовик вращался свободно - старым подшипникам не нужна перетяжка) сдесь...
Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:59 | Сообщение # 1440
kasjavka, а втулку тогда обязательно менять??
