Задний мост
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 00:37 | Сообщение # 1451
Quote (ft-master)
С вынутыми полуосями хвостовик даже в зацеплении с ведомой вращается свободно.А отсутствие люфта очень хорошо чувствуется через метровый уголок,который надо к фланцу пикрутить для затяжки гайки
В моей практике при затяжке гайки флянца, были случаи когда люфт не наблюдался при недозатянутой гайки, да и перетянуть при таком
способе регулировки можно легко. Слишком много факторов влияющих на процесс: изношенная резьба, состояние шлицевых, толщина стенки
распорной втулки-у разных производителей этот параметор разный, состояние второго подшипника, который при таком способе не проконтролируешь.
Упрощая процедуру регулировки, мы можем расчитовать только на приблизительный результат, но это если повезёт, в худшем синие
подшипники - при перетяжке или неравномерный износ пары шестерен (в этом случае добиться регулировкой нормальной работы редуктора не получится) при недотянутой гайки хвостовика.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Воскресенье, 06.05.2012, 00:40
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 20:35 | Сообщение # 1452
всім привіт, smile
Quote (MIXOH)
проще один раз попробовать чтобы понять о чем толкует ft-master.
-- да нее, спасибки, с меня хватило,- до замены фланца, каждых 10тыщ, дотягивать эту **нную гайку....
Quote (ford5556)
.как я определю каснулись ролики к обойме или нет...?
-- в теории, можно посчитать количество оборотов гайки, или число витков. при старой втулке, и тянуть до старого места + пол витка,- или штенгелем замерить, потом разницу втулок разделить на два, и отнять от первого замера....... год назад, я, не видел смысла в замене втулки,при замене сальника,- всё стоит "своё", уже притёртое.....каким воротком срывал гайку,- таким и дотягивал, но на чуть-чуть, на пол волоска больше чем было......
щасливо. smile
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:29 | Сообщение # 1453
Quote (ярос_лав)
А сейчас прозрение пришло?...
biggrin biggrin biggrin
ae_k Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:43 | Сообщение # 1454
добрый вечер
есть вопрос по мосту. у меня транзит 90 года, приобрёл недавно мост после 93 года выпуска, начал дома его приводить в порядок, но вот возникла такая хрень - прокручиваем фланец кардана, обе полуоси крутятся с одинаковой скоростью. но, в одном месте правая полуось немного притормаживает, останавливается, пытается провернуться и делает проворот, но при этом раздаётся металический звук (удар метала), вроде что-то ударяет по чулку. звук похоже раздаётся в районе подшипников этой полуоси.
вопрос: что это?
Ford Transit 1990 2,5 14" маленький, коротенький, шустренький...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:48 | Сообщение # 1455
Quote (ae_k)
вопрос: что это?
это необходимость замены подшипникоф этой оси.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
ae_k Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 00:02 | Сообщение # 1456
спасибо, завтра будем пробовать.....
Добавлено (07.05.2012, 00:02)
есть ещё вопросик
мост типа Н. возможно ли заменить редуктор на мосте 90 года на редуктор с более ранней версии. я так понимаю, что там лишь полуоси отличаются по длине, а посадочные диаметры и размеры шлицов одинаковые?
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 00:46 | Сообщение # 1457
привіт, smile
Quote (ярос_лав)
Quote (McSimoff13)
-- да действительно, немного не правильно построено предложение,- типа, не все понимают.... wink
Quote (ae_k)
-- то что оно, может в одном месте стукать, а отдавать в другом,- запросто....шо в подшипе может стучать,- один квадратный шарик ? wink ?.... а мост простой, "блокады" в нём, часом, не имеется ?
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 06:08 | Сообщение # 1458
Quote (ae_k)
Можно после переборки.
Quote (ae_k)
Шлицевое разное.
ae_k Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 14:51 | Сообщение # 1459
про стук. это фланец полуоси играет на болте , что говорит о небольшом торцевом биении либо полуоси либо ступицы, при затяжке гайкой стук исчезает, но при провороте зазор между фланцами немного изменяется (в пределах 0,5...1 мм), думаю это не очень смертельно.
Как опрелделтить передаточное число моста? где накалякана такая инфа?
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 18:43 | Сообщение # 1460
привіт, smile
Quote (ae_k)
-- в верху каждой страницы есть слова - "поиск по форуму", где снизу есть окошечко, в которое нужно вставить любой, интересующий вас вопрос,- и нажать "поиск",- думаю понятно обьяснил?,- а то как спросишь, чего-нибудь, то так ответят, шо институт нужно сперва закончить sad wink .....
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, inland
