Задний мост
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 09.05.2012, 21:12 | Сообщение # 1471
FUDOSHIKI, Цен точно не помню.Подшипники хвостовика в пределах 1500р.,Сальник тоже в пределах 1000р.,распорная втулка 300р. +масло ,+герметик.
3uma
8 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:17 | Сообщение # 1472
День добрый всем!У меня случилась такая беда- при поездке по городу становится тугой педаль тормоза! через 1 км проварачивает накладки задних колодок! еще через 300м машина начинает дергатся из-за стука и хруста в мосту!могу я услышать ваши предположения???
Ford Transit 100L 89г.в. "Снежок"
ft-master
Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:31 | Сообщение # 1473
Quote (3uma) День добрый всем!У меня случилась такая беда- при поездке по городу становится тугой педаль тормоза! через 1 км проварачивает накладки задних колодок! еще через 300м машина начинает дергатся из-за стука и хруста в мосту!могу я услышать ваши предположения??? Снимай барабаны .Если при вращении одной ступицы вторая будет вращаться в ту же сторону и с той же скоростью ,а при попытке заблокировать вращение одной стороны будет блокироваться и другая - рассыпались шестерни сателлитов.
3uma
8 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 22:38 | Сообщение # 1474
Вчера все разобрал.Причина оказалась в стертых задних колодках и разбитом хвостовике кардана!С мостом все оказалось нормально.
Про100Я
495 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 10:33 | Сообщение # 1475
а кто подскажет как узнать какая у меня главная пара в редукторе(надеюсь все правильно написал)а то хочется знать,что какой,мож если что потом поменять на более скоростной ))))грузы не вожу.
MIXOH
Дата: Вторник, 15.05.2012, 11:08 | Сообщение # 1476
Про100Я, Саня, если нет бирки на корпусе редуктора, то можно посчитать по оборотам.....
Дата: Вторник, 15.05.2012, 13:42 | Сообщение # 1477
всім привіт,
Quote (Про100Я) а кто подскажет как узнать какая у меня главная пара в редукторе
-- если даже люди, которые не первый день на форуме задают постоянный вопрос который обсуждался не раз,- то нафиг те прошлые страниы ?
щасливо.
Про100Я
495 постов
Дата: Вторник, 15.05.2012, 15:09 | Сообщение # 1478
Quote (ярос_лав) если даже люди, которые не первый день на форуме задают постоянный вопрос который обсуждался не раз,- то нафиг те прошлые страниы извините меня в этой "ветке" почти 100 страниц и их пересмотреть не быстро))) и благодаря MIXOH, уже выяснили какой должен с завода стоять,а потом как будет возможность высчитаю какой сейчас (если его меняли)Спасибо
3uma
8 постов
Дата: Среда, 16.05.2012, 02:20 | Сообщение # 1479
Беда все-таки с мостом,походу сателлитам пиз... приснился на выходных полезу разбирать.
Дата: Среда, 16.05.2012, 03:29 | Сообщение # 1480
всім привіт,
Quote (Про100Я) ..в этой "ветке" почти 100 страниц и их пересмотреть не быстро
-- правильно, но зачем-то придумали,- ПОИСК.
щасливо.
