Задний мост
михаил26 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 19.05.2012, 08:34 | Сообщение # 1491
с мостом все понятно теперь немного не в тему но при включении передачи задней или передней отдается небольшой стук в редуктор когбудто сцепление недожатое .подвел тросик сцепления но результата нет.иногда свестит подшибник при выжимании сцепления толи выжимной толи направляющий в маховике может от этого плохо включатся скоростя и отдовать в редуктор.на редуктор грешил из- за стука при включении скорости
форд транзит 1999 короткий низкий. зад хлопушка. 2.5 дизель краб.грузовой остекленный.
Дата: Суббота, 19.05.2012, 10:50 | Сообщение # 1492
всім привіт, smile
Quote (Tundra)
. Чушь конечно! Достат...............
-- скорей всего,- мы не поняли друг друга.... sad
Quote (михаил26)
-- можно проверить состояние крестовин, подвесного, и глянуть, как поживает тот болт, шо вкручен в торец кардана.
щасливо. smile
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Суббота, 19.05.2012, 11:39 | Сообщение # 1493
Quote (ярос_лав)
да,бывает раскручивается,а еще шлицы тоже можно глянуть smile
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Дата: Суббота, 19.05.2012, 12:19 | Сообщение # 1494
Quote (михаил26)
Если стук именно при ВКЛЮЧЕНИИ передачи, а не при трогании.....то это однозначно проблема сцепления и в меньшей степени первичной части КПП
44 поста
Дата: Суббота, 19.05.2012, 12:55 | Сообщение # 1495
на редуктор грешил из- за стука при включении скорости.да но и при движении машины при переключении с 1 на 2 итд когда начинаю отпускать сцепление тоже тодже звук иногде проскакивает.в любом случае нужно разбератьменять подшибник как соберу посматрю изменилось что или нет
Дата: Суббота, 19.05.2012, 14:20 | Сообщение # 1496
всім привіт, smile
Quote (михаил26)
. в любом случае нужно разберать менять подшипник как соберу посмотрю изменилось что или нет
-- в любом случае,- нужно правильно поставить диагноз, а не сразу разбирать,- а то, получится как поговорке про "бабину"и кабину.... wink biggrin
щасливо. smile
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 01:13 | Сообщение # 1497
Естьсть вопрос у меня стаял дифер 9Х37 зубов был тихоход по собственной глупости порвал поастовил 9Х45 зубов тихоход ещё хуже но тяга зверь но хочется и немного скорости , есть ли на них диферы 9Х35 зубов или каких 7Х35?
Ford Transit 1995 2.5D
3uma Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 14:56 | Сообщение # 1498
с саттелитами все вроде бы в порядке но в чем проблема немогу понять!может быть подергивание из за подвесного???
Ford Transit 100L 89г.в. "Снежок"
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 16:33 | Сообщение # 1499
sergvitz, черный_чак,
Quote (черный_чак)
Я и не знал,что на хвостовике у всех 9 зубьев.
Quote (sergvitz)
а может и не у всех. вернее теперь я не уверен что их всегда 9
Случайно наткнулся на давнишние обсуждения, так вот развею.....все таки не у всех на хвостовике 9 зубов wink
Quote (Shura-gen)
Вот тут совсем не понятно.....стоял 9х37, тобишь пара 4,11.....тихоход? хм.... затем 9х45 Это что вообще? С чего такая пара? Я так понимаю мост тип Н судя по стоявшей паре 4,11.....
Вообщем вот что есть по парам/числам:
Мост тип Н:
3,91 (10/39) (ставился на старые мосты до 91 года, то есть если менять редуктор в сборе то нужно учитывать разницу между полуосями)
4,11 (9/37)
4,56 (9/41)
5,13 (8/41)
Мост тип G:
4,63 (8/37)
5,14 (7/36)
5,83 (6/35)
Вот такой выбор....так что скоростнее того что у Вас стоял только 3,91
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 21.05.2012, 16:33
44 поста
Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:03 | Сообщение # 1500
вобщем так вчера разобрал машину. снял коробку и сцепление . результат.... корзина сакс в хорошем состоянии .диск лукас походу меняли почти новый .выжимной тоже.подшибник коленвала сухой и ржавый слегка подклинивает.итог замена подшибника каленвала кстате жигулевский подходит .слил масло залил новое все собрал итог все работает нормально ура ура ура.теперь какой зазор должен быть между карзиной и выжимным подшибником сцепление срабатывает в низу чють отпускаеш машина едет
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
