Задний мост
Дата: Вторник, 22.05.2012, 09:51 | Сообщение # 1501
Quote (михаил26)
какой зазор должен быть между карзиной и выжимным подшибником сцепление срабатывает в низу чють отпускаеш машина едет
А это от того что как раз таки зазора там быть и не должно, сцепление беззазорное (выжимной постоянно находится в контакте с корзиной), это вам не "Жигули", натягивайте трос до "нормальной" работы сцепления (я так понимаю у Вас уже нет судя по году трещетки на педали) и будет счастье
Quote (михаил26)
замена подшибника каленвала кстате жигулевский подходит
Ну так на форуме так и писали что подходит.... wink
3uma Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 23:30 | Сообщение # 1502
номера сальников в G мост может кто знает?
Ford Transit 100L 89г.в. "Снежок"
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Вторник, 22.05.2012, 23:35 | Сообщение # 1503
У меня оказывается правый задний подшипник развалился и я его сегодня сделал...лепота, теперь тишина и покой в салоне.)))
Дата: Среда, 23.05.2012, 00:06 | Сообщение # 1504
3uma, Если на Ваш год то....
сальник хвостовика 6465032
сальник ступицы внутренний 6143628
сальник ступицы наружный 6143629
Аналоги думаю пробъете сами на свой вкус и кошелек wink
3uma Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 19:27 | Сообщение # 1505
Благодарю!!!!
Fedor_m Меня здесь нет
62 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 12:30 | Сообщение # 1506
Привет всем! Подскажите пожалуйста, как поменять масло в редукторе моста не снимая редуктор. Шприцем вытягивать или есть способ по проще? Мост
R14... Заранее благодарен.
Ford Transit 1997 2.5D BOSCH 51кВт Выпускной "краб" R14
Дата: Пятница, 25.05.2012, 12:46 | Сообщение # 1507
Quote (Fedor_m)
На сервисе по замене масел откачать......если шприцем - это сложно то вариант со сверлением, нарезкой резьбы и вкручиванием пробки даже не предлагаю, так само как и сливать через полуось
62 поста
Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:16 | Сообщение # 1508
MIXOH спасибо! Будем искать!
Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:19 | Сообщение # 1509
Quote (Fedor_m)
Я писал неоднократно - через нижнюю шпильку (течет долго,поэтому на ночь обычно оставляешь.
Дата: Пятница, 25.05.2012, 13:32 | Сообщение # 1510
всім привіт, smile
-- ребят, ну вы бы хоть уточняли, какого типа мост,- а то сижу и вспоминаю wacko где в моосту G,- шпильки "живут", через которые можно шо-то слить.... wink
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, 00Жанна00, ЕщёодинЛёлик, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, inland
