Задний мост
ft-master
Дата: Суббота, 06.10.2012, 03:11 | Сообщение # 1691
Quote (cyzy) с дифференциалом повышенного трения Нет таких в каталогах
petrpetr7692
511 постов
Дата: Суббота, 06.10.2012, 10:02 | Сообщение # 1692
Quote (MIXOH) Quote (petrpetr7692) случаи из практики, меняют сальники, попадают на пару
это к сожалению практика связанная с криворукостью + косоглазие
Про100Я
495 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 13:10 | Сообщение # 1693
Quote (Про100Я) вообщем скорей всего это подшипник потому что есть люфт небольшой на том колесе где шум, теперь вопрос как менять подшипник и сальник??я его купил и хочу знать смогу сам поменять или нет??? объясните плыз что за чем делать и что снимать... просто хочу сам поменять что бы потом знать..если буду делать сам то будут фото... так как никто не подсказал,то делал не сам(и хорошо)итог поменян подшипник сальник и тормозной цилиндр,а нужно было еще гайку которая затягивает ступицу если не ошибаюсь и пластина сальника(если не ошибаюсь)но этих деталей у нас в Днепре не получилось найти но ребята сделали все гайку старую затянули а вот пластину наверное другую поставили и сказали не бойся там все хорошо...вот так и теперь у меня в салоне тишина как раньше))))) теперь люди начинают засыпать когда катаемся восновном девушки))))ну когда музыка тихо..знач все отлично. а и еще забыл сказать когда разобрали, ребята удивились как я доехал и как еще живой
zakan2008
2 поста
Дата: Пятница, 19.10.2012, 10:46 | Сообщение # 1694
добрый день, помогите найти редуктор для моста R15 а точнее надо хвостовик на 7 зубов. нигде немогу найти. Заране спасибо.
Ford transit 96, 2.5td 63kw
Дата: Пятница, 19.10.2012, 12:26 | Сообщение # 1695
привіт,
Quote (zakan2008) нигде немогу найти. Заране спасибо.
-- я cобі, купляв на сервісі в Муніно, перше село перед Ярославом....
щасливо.
Algoritm
248 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 14:43 | Сообщение # 1696
черный_чак, хочу с вами посоветоваться -можно ли редуктор до 92 г переделать , чтобы подошел допустим мне на авто 98г. как я понимаю он подходит по креплению, а полуося не входят-они меньше. и вот я думаю переставить сателиты или нужно менять чашку или не чего с этого роя не выйдет? редуктор на 14 сьемный как у жигуля
Heriff
2 поста
Дата: Четверг, 25.10.2012, 13:42 | Сообщение # 1697
мужики подскажите что за проблема. появился люфт в правой полуоси на заднем мосту. как устранить?
Форд Транзит, 2004 год, дизель 2.4, задний привод
MIXOH
Дата: Четверг, 25.10.2012, 14:18 | Сообщение # 1698
Algoritm, уже были подобные обсуждения на форуме, если я правильно помню то при установке на машину до 91 г. редуктора нового образца достаточно просто поменять полуосевые шестерни, а вот если наоборот на новую машину старый редуктор то дополнительно по идее нужно расширять отверстия для полуосей в корпусе диффа, так как полуося нового образца кроме того что длиннее и с другим шлицем так еще и толще.... Вот например тема была
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 25.10.2012, 14:31
Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:25 | Сообщение # 1699
всім привіт,
Quote (Heriff) появился люфт в правой полуоси
-- это что за такой люфт, откуда куда, как его видно ?
щасливо.
Дата: Четверг, 25.10.2012, 17:57 | Сообщение # 1700
Algoritm, можно. Купить сателлиты и расточить отверстия в сателлитной коробке,через которые проходят полуоси. Дело было давненько,подробности подзабылись. Поменяешь сателлиты и попробуешь вставить полуось-само покажет,где нужно расточить.
