Задний мост
Про100Я
495 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 19:25 | Сообщение # 1881
Цитата (McSimoff13) А что его занижать, положи в "богажник" 1 т.И присядет, и устойчивей будет... )))))нее я столько возил всего один раз, так он у меня грузы не тягает)не для того он у меня)а если надо что то тяжелое то или по частям или кого то найму,ну а если что и сам перевезу)
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:44 | Сообщение # 1882
Цитата (Про100Я) в Дэу сенсе А такой разве бывает? Я вот посмотрел.. мост на моем 4.63 на 6 шпилек.. и считал его скоростным.. может из мостов типа G он и самый скоростной, но до мостов типа Н ему далеко по скорости.. Оказывается 15радиус изначально медленный
Algoritm
248 постов
Дата: Четверг, 17.01.2013, 20:57 | Сообщение # 1883
Ну что разве ни кто не знает размер шайб на сателлитах ? а размер втулки мне нужен что бы выточить ,читал где то выше .
Сообщение отредактировал Algoritm - Четверг, 17.01.2013, 20:58
ft-master
Дата: Четверг, 17.01.2013, 22:17 | Сообщение # 1884
Цитата (Algoritm) Ну что разве ни кто не знает размер шайб на сателлитах ? а размер втулки мне нужен что бы выточить ,читал где то выше Втулку не надо точить.Под старую шайбу подложи,если уж новой нет.Шайбы под шестерни каленые ,наружний и внутрений диаметры видно по полированной части сателлитной шестеренки.Толщина 0,8-1,0 мм. Если не забуду,завтра в гараже измерю точно.
Algoritm
248 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:24 | Сообщение # 1885
ft-master, Буду признателен за размеры шайб, а втулку хочу выточить и подогнать нужный размер . Редуктор у меня эксперементальный не выл а имел шелест даже после замены подшипников.И еще хотел спросить чем чревато эксплуатация данного редуктора без шайб сателлитов?Добавлено (21.01.2013, 21:24) --------------------------------------------- ft-master, Вы обещали измерять толщину шайб , или забыли?
Сообщение отредактировал Algoritm - Четверг, 17.01.2013, 23:31
igor-ya
44 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 21:57 | Сообщение # 1886
Продал редуктор 4,56 (точнее завтра планирую отправить). Кому что нужно, из мелочёвки. Пишите в личку или в теме (в подписи все даные).
Продам Транзит 97 г. -НА ЗАПЧАСТИ. ЦЕНУ НА ДЕТАЛИ ПРЕДЛАГАЙТЕ тел.096-201-14-24 почта: igor-yaremko@ukr.net ВСЕГДА МОЖНО ДОГОВОРИТСЯ!!! МОЯ ТЕМА - http://transit-club.com/forum/14-10159-1
ft-master
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:28 | Сообщение # 1887
Цитата (Algoritm) ft-master, Вы обещали измерять толщину шайб , или забыли? Не забыл.В тот гараж,где запчасти от редукторов заеду вторник-среда.Тогда и отпишу.
neznaika123
430 постов
Дата: Пятница, 25.01.2013, 16:20 | Сообщение # 1888
кто подскажет, какой нужен ключ, для ругулировки зазоров подшипниках моста?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
MIXOH
Дата: Пятница, 25.01.2013, 16:23 | Сообщение # 1889
Я уточню.....подшипников дифференциала моста типа G
Jon
167 постов
Дата: Вторник, 29.01.2013, 12:33 | Сообщение # 1890
Ребята привет, подскажите если только поменять подшипники хвостовика втулку распорную и сальник-так можно или весь комплект менять надо т.е. + еще подшипники на редукторе. трабл-потек сальник хвостьовика очень сильно.
Ford Transit FT 190 LD 2,5 Dizel 4HB 11 rus
